coquinati Inserito: 25 ottobre 2018 Segnala Inserito: 25 ottobre 2018 Salve, dovrei installare una control unit con protocollo PROFIBUS DP in un impianto che attualmente è predisposto con una cpu s7 300 e op con protocollo MPI. da quel che ho letto dai manuali non è possibile farlo ,almeno per inserire la CU dovrei cambiare sia op che cpu e prenderle con comunicazione DP. mi confermate questa brutta notizia ? grazie
batta Inserita: 25 ottobre 2018 Segnala Inserita: 25 ottobre 2018 Mancano due informazioni fondamentali: 1) La CPU dispone di porta configurabile MPI/DP, o è solo MPI? Se è solo MPI, la risposta è ovvia: non ci puoi collegare dispositivi DP. 2) La porta del pannello operatore è MPI/DP, o è solo MPI? Se è solo MPI, anche ammesso che la CPU possa essere configurata in DP, dovrai cambiare il pannello operatore. Se sia la cpu, sia il pannellino possono essere configurati in DP, allora ti basta modificare la configurazione.
acquaman Inserita: 25 ottobre 2018 Segnala Inserita: 25 ottobre 2018 Se il plc non ha la porta configurabile puoi inserire una scheda di comunicazione, una CP profibus DP, per interfacciarti con la CU.
coquinati Inserita: 25 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2018 codice cpu : 312-5bd01-0ab0 codice op:op3 6av3503-1db10 grazie anticipatamente delle risposte , comunque la cpu e il pannello hanno solo una porta che è quella MPI. 8 minuti fa, acquaman scrisse: Se il plc non ha la porta configurabile puoi inserire una scheda di comunicazione, una CP profibus DP, per interfacciarti con la CU. puoi indicarmi il codice di tale scheda ? grazie mille
acquaman Inserita: 25 ottobre 2018 Segnala Inserita: 25 ottobre 2018 6GK7 342-5DA03-0XE0, però verifica bene che la CPU la supporti, la 312 non era così performante.
coquinati Inserita: 25 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2018 3 ore fa, acquaman scrisse: 6GK7 342-5DA03-0XE0, però verifica bene che la CPU la supporti, la 312 non era così performante. troppo gentile. adesso valuto se acquistarla o meno , non avendola mai utilizzata devo capire se sono in grado di configurarla . acquaman ti è già capitato di utilizzarla ?
acquaman Inserita: 25 ottobre 2018 Segnala Inserita: 25 ottobre 2018 Aggiunge al plc una porta Master DP analoga a quella delle cpu, prova ad aggiungerla nella configurazione HW vedrai che è facile.
ghismo1974 Inserita: 26 ottobre 2018 Segnala Inserita: 26 ottobre 2018 Ciao, da aggiungere all'hardware non metto in discussione sia semplice. La gestione invece la vedo un pò più complicata. IL CP poi dovrà essere gestito con FC_1 (DP_SEND) e con FC_2 (DP_RECV). Personalmente ho fatto questa esperienza ; per inizia in OB1 (per logica di programmazione) scrivi : CALL "DP_SEND" CPLADDR:=W#16#AE SEND :=P#DB102.DBX0.0 BYTE 454 DONE :=M23.0 ERROR :=M23.1 STATUS :=MW24 CALL "DP_RECV" CPLADDR :=W#16#AE RECV :=P#DB101.DBX0.0 BYTE 454 NDR :=M25.0 ERROR :=M25.1 STATUS :=MW26 DPSTATUS:=MB28 Vedi che ti appoggerai a blocchi dati dai quali ricevi I/O
coquinati Inserita: 26 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2018 2 ore fa, battistella.roberto scrisse: Ciao, da aggiungere all'hardware non metto in discussione sia semplice. La gestione invece la vedo un pò più complicata. IL CP poi dovrà essere gestito con FC_1 (DP_SEND) e con FC_2 (DP_RECV). Personalmente ho fatto questa esperienza ; per inizia in OB1 (per logica di programmazione) scrivi : CALL "DP_SEND" CPLADDR:=W#16#AE SEND :=P#DB102.DBX0.0 BYTE 454 DONE :=M23.0 ERROR :=M23.1 STATUS :=MW24 CALL "DP_RECV" CPLADDR :=W#16#AE RECV :=P#DB101.DBX0.0 BYTE 454 NDR :=M25.0 ERROR :=M25.1 STATUS :=MW26 DPSTATUS:=MB28 Vedi che ti appoggerai a blocchi dati dai quali ricevi I/O grazie molte a tutti . non riesco trovare il pacchetto installazione però per inserire la cp nella lista hardware . ( teoricamente è nel cd che arriverà con la scheda)
ghismo1974 Inserita: 26 ottobre 2018 Segnala Inserita: 26 ottobre 2018 nel catalogo HW trovi il CP, nella biblioteca sw trovi i blocchi
coquinati Inserita: 9 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2018 il 26/10/2018 at 17:42 , battistella.roberto scrisse: nel catalogo HW trovi il CP, nella biblioteca sw trovi i blocchi funziona tutto=) grazie molte
