controllo di coppia
buonasera
ho una coclea con un motore da 0.75Kw , per regolare la velocità uso un inverter Siemens G120C 6SL3210-1KE12-3AF2 , volevo fare un controllo di coppia in quanto per la pulizia bisogna aprire lo sportello di protezione , ma la coclea deve continuare a girare, quindi limitare la coppia al minimo in questa fase per evitare che l'operatore possa infortunarsi, sapete se è possibile fare una cosa del genere con questo inverter
grazie Gravino
Domanda fondamentale: è un inverter che ammette la modalità di controllo vettoriale?
Se la risposta è no non è possibile controllare la coppia.
l' inverter permette il controllo vettoriale senza sensore, stavo cercando sui manuali la possibilità di poter commutare dal valore di coppia nominale diciamo per il lavoro a un valore di coppia che mi permetta di far girare la coclea per pulirla , ma che si fermi se qualcosa cade all'interno oppure viene a contatto con le mani dell' operatore
Non mi fiderei di una macchinetta tanto da mettere le mani dentro la coclea..
Quando dovevo pulire un miscelatore tipo betoniera, mi portavo dentro il cavo con la spina.....
Conviene fare un azionamento manuale, a manovella o qualche altro modo ma di certo sotto il controllo del operatore.
la coclea è protetta da una griglia , quindi l'operatore non deve andare con le mani a pulire , ma usa un getto d'acqua, é comunque possibile infilare un dito nella griglia , vorrei aggiungere una protezione in più ,
Non riesco a vedere un controllo di coppia di una coclea anche piccola, che senta la presenza di un dito e che fermi tutto, pure in tempo utile....
Credo che la strada della coppia non sia quella giusta...
comunque come dice thinking il controllo di coppia non si puo fare
Se è una coclea è sicuramente in asse con un riduttore meccanico e magari con un rapporto giri magari alto  quindi anche una matita la spezza e la reazione sarebbe troppo lenta e tardiva, non vorrei pensare ad un dito.
perche la coclea dovrebbe continuare a girare? sai come funziona un controllo di coppia? appena la coclea si sporca o si intasa si ferma quindi che senso ha.
14 minuti fa, roberto8303 scrisse:
Mi piacerebbe capire il termine '' appena '' in unità misurabili , secondi , ms , microsecondi   , visto che non so come funziona un controllo di coppia . La sola pronuncia della parola ''appena '' , per me impiega molto più tempo di quanto necessario per affettare un dito .
Grazie .
Io eviterei di usare il dito come esempio, non viene contemplato da nessuna procedura di sicurezza, userei invece dire, se ci finisce dentro qualcosa di morbido.
Ricordo che un ispettore durante una visita andò specificatamente a verificare la griglia di aspirazione sul retro dei motori ponendovi un dito e disse "la protezione deve essere a prova di persona imbranata" in realtà uso un'altra espressione più colorita.
Gabry intendevo con “ il perche dovrebbe continuare a girare” come domanda per capire l applicazione, cosa succederebbe se l operatore ferma la coclea? Non perche con il controllo di coppia non dovrebbe fermarsi...  comunque sicuramente anche con il motore controllato in coppia non e pensabile di poter mettere le mani all interno di una coclea. Quello che intendevo sai come funziona un controllo di coppia era per dire: e impossibile regolare un motore in maniera cosi sensibile da fermarsi se ci sono le mani e poi allo stesso tempo lavorare se la coclea si sporca un po. Regolato sensibile si fermerebbe subito a coclea sporca, regolato meno sensibile addio dito...
Arrivato!
Grazie!
Potrebbe volere che la coclea porti via lo sporco staccato col getto d'acqua.
Sandro Calligaro
il 25/10/2018 at 19:08 , gravino scrisse:
Quello che si può fare è un controllo di velocità con limitazione di coppia. E' quello che si fa nella maggior parte dei casi quando si vuole limitare la coppia, perché così si impone anche un limite alla velocità.
Se il controllo vettoriale di velocità è possibile, è quasi sempre disponibile la limitazione della coppia (o corrente "di coppia", cioè di asse q).
Se non altro, per evitare di bruciare il motore, ci deve essere un limite di corrente.
Garantire che la coppia sia limitata è un altro paio di maniche, perché ci va di mezzo una serie di assunzioni che solitamente sono vere, ma che è quasi impossibile assicurare. Inoltre ci sono i guasti, con le loro probabilità.
Già nei casi con sensore, le funzioni di sicurezza "Safely-Limited Speed" credo siano piuttosto complicate da certificare anche per il costruttore dell'inverter, che ha in mano tutte le informazioni su firmware e componenti.
Considerando che è molto più difficile stimare la coppia che semplicemente misurare la velocità, specie in un asincrono...
Immagino che, se questa funzionalità è aggiuntiva rispetto ai requisiti di sicurezza minimi richiesti dall'applicazione, allora possa avere un senso, anche se non si riesce a garantirla con un'affidabilità alta.
quello che io volevo realizzare er un sistema che con un ingresso del inverter mi permetteva di commutare da una coppia alta per la produzione ad una coppia il più basso possibile per il lavaggio, oltre alla griglia sulla coclea c'é un coperchio con un sensore di sicurezza collegato ad un Pilz che blocca la coclea quando il coperchio viene aperto. In produzione la coclea lavora senza problemi , bisogna lavarla a fine produzione, perché essendo un' industria alimentare e nella coclea c'é zucchero non si puo lasciarla sporca e il giorno dopo ripartire con la produzione. Comunque il controllo di coppia non sarebbe stato sufficene a salvaguardare un oggetto morbido caduto all'interno ( come suggerisge di dire Adelino) abbiamo quindi deciso di modificare la coclea e spostare la griglia a 15/20 cm di distanza dalle pale
grazie a tutti per l'aiuto
Io ho lavorato per 18 anni come elettricista in una fabbrica di materie plastiche prima che fallisse, e anche noi avevamo il problema delle coclee sporche ma la sicurezza ci ha imposto da sempre f.c. a forchetta una volta aperta la prima portina il motore si deve spegnere e basta, e purtroppo anni prima alcuni miei compagni di lavoro hanno avuto delle gravi lesioni sulle coclee.
12 ore fa, gravino scrisse:
Non conosco quell'inverter.
So che su alcuni inverters è possibile portare all'esterno il limite di corrente di coppia (o limite di coppia). Se questo è possibile su questo inverter, basta che tu predisponga 2 valori diffarenti di coppia, con 2 partitori o 2 potenziometri, e poi selezioni l'uno o l'altro con un commutatore.
