antenna a pannello fracarro pu4f
Buongiorno, ho perso le istruzioni, mi potete dire a cosa serve questo gommino? l'antenna ha un connettore F quindi non è possibile sia un capuccio per connettore...
Pierluigi Borga
Ciao, e invece  serve proprio a proteggere il cavo in uscita dalla scatolina del dipolo, se guardi dovrebbe avere l'incastro sotto, dove colleghi il connettore F.
Qui trovi le istruzioni, clicca su "manuale"
http://185.81.0.212/it/index.php/it/dj-list/item/1-antenne/77-pu4f
E' chiaro che devi infilare il gommino prima di avvitare il connettore F
EDIT: vedo solo adesso; ma non sono le istruzioni, quelle nella tua foto, sotto l'antenna?
ti ringrazio, il dubbio mi è venuto perchè il foro era troppo piccolo per far passare il cavo dell'antenna. dovrò allargarlo con una punta allora.
l'immagine l'ho presa dal web, in realtà mi hanno inviato antenna senza istruzioni, inizialmente anche senza staffe. poi mi hanno inviato i pezzi mancanti ma non le istruzioni, quindi per semplificare ho scritto di averle perse
Non vedo proprio a cosa serva una punta e in ogni caso, piuttosto che allargare troppo, fai in modo che il cavo entri forzato per non vanificare lo scopo del gommino.
Ciao GM Rais,
13 ore fa, GM Rais scrisse:
guarda che il cavo anche quello da 7mm, ci passa tranquillamente senza allargare niente, è fatto apposta più stretto per fare da tenuta.
