Ridondanza Software
Salve a tutti.
Ho un problema con la ridondanza software tra 2 CPU S7-315-2 DP. Aprendo 2 VAT una sulla CPU "A" e una sulla CPU "B" per monitorare la DB5.DBB8 e 9, ho notato che nella CPU reserve in modo non sistematico va a True il bit DB5.DBX9.5 "accoppiamento ridondante guasto" e i bit DB5.DBX9.0 e DB5.DBX9.1 scambiano portando la CPU come master. Tutto questo per una frazione di tempo ed in modo non regolare. Poi si riporta in reserve.
La CPU master non ha nessun cambiamento.
A qualcuno è successo? E quale potrebbe essere la causa?
L'FB101 ritorna sempre per una frazione di tempo RETURN_VAL W#16#8015 (L'accoppiamento ridondante si è guastato. Controllare l'hardware) e EXT_INFO W#16#7000. L'hardware sembra tutto ok.
