centralina urmet 1332/528
posseggo una centralina urmet 1332/528 e sono di recente passato a fibra della tim con numero unico e doppio canale voce. ho notato che se arriva una chiamata sul secondo canale voce mentre il posto segreteria è impegnato a rispondere alla prima chiamata, una volta smistata la prima chiamata, non riesce ad agganciare la seconda. quindi il chiamante sente il tono di chiamata ma non ottiene risposta ed è come se lo studio fosse chiuso. ho interpellato due tecnici ma non mi hanno risolto il problema.
grazie dei conttibuti
Matteo Mabesolani
@pippo1961 Ciao, il problema non è nuovo. La soluzione è richiedere un secondo numero telefonico sulla porta 2 del modem alla TIM. Successivamente impostare il trasferimento sul numero nuovo se il primo è occupato, le persone sapranno sempre e solo il solito numero.
Matteo Mabesolani
Di nulla, facci sapere se poi hai risolto. Purtroppo la TIM ha fatto una stupidata a dare due canali con lo stesso numero che bussano in contemporanea. Se poi ti occorre la procedura del trasferimento scrivi qui che te la spiego.
Matteo ho chiamato Tim e mi hanno detto che il secondo numero non possono darmelo perche' avrei dovuto chiederlo al momento dell 'adesione all'offerta fibra.A questo punto mi chiedo non potrei inibire le chiamate in entrata sul secondo canale ed usarlo solo per quelle in uscita ?
Cosi' avrei due canali usvita ed uno solo in finzione per l'entrata e risolverei.
Cosa ne pensi ?
Matteo Mabesolani
Purtroppo non si possono inibire le chiamate in ingresso sul secondo canale. Hai un contratto business? Chiama ancora al 191 o vai in un negozio. A quanto so io si può fare.
Buingiorno Matteo. Ho letto il contratto ed effettivamente e' previsto il numero aggiuntivo. Una volta preso e' possibile destinarlo solo al fax in entrata e poterne usufruire in uscita da tutti gli apparecchi ?
Matteo Mabesolani
il 1/11/2018 at 12:07 , pippo1961 scrisse:
Per fare ciò che vui devi vedere se il centralino supporta questa funzione rivolgendoti al tecnico di esso, io purtroppo non lo so.
Doppio post
Modificato: da Domenico Maschio
Doppio Post
Buongiorno Matteo. Finalmente ho il numero aggiuntivo dopo un eztenuante tira e milla con il 191. Potresti spiegarmi la procedura per il trasferimento alla quale accennavi nella risposta del 30 ottobre ?
Grazie.
Matteo Mabesolani
il 14/11/2018 at 13:11 , pippo1961 scrisse:
Grazie.
certamente, te la scrivo questa sera quando sono a casa. a stasera.
Matteo Mabesolani
Grazie.
Allora innanzitutto tu hai 2 numerazioni: una sarà attestata sulla porta 1 del modem (quella principale, ovvero il tuo numero vecchio e che i tuoi clienti sanno), mentre sulla porta 2 avrai il nuovo numero. Verifica questa cosa scollegando il centralino dal modem e collega alla porta 1 un telefono normale: chiamando il vecchio numero dal tuo cellulare dovrebbe squillare il telefono. Una volta fatto ciò ripeti l'operazione sulla porta 2 ovviamente chiamando il nuovo numero. Verificato ciò ricollega il telefono alla porta 1, ovvero quella alla quale è associato il numero che i clienti conoscono e bisogna disattivare l'avviso di chiamata componendo il codice  #43# e una voce guida ti dirà che il servizio è stato disattivato. Chiudi quindi la chiamata e provvedi a digitare * 2 2 * + numero telefonico aggiuntivo + # , attendi sempre che la voce ti dia la conferma. Adesso scollega il telefono dalla porta 1 e collegalo sulla porta 2: provvedi a digitare #43# e accertati che la voce guida ti dica che l'avviso di chiamata è disattivo. A questo punto scollega il telefono e collega il centralino mediante le porte 1 e 2: se il numero principale è occupato e provi a chiamarlo squillerà il numero secondario senza che il cliente che chiama si accorga di nulla.   Fammi sapere come procede e se funziona tutto.
