chiudere circuito strip led
salve. devo montare una striscia led 24v 14w/m lunga 8 m. per evitare che qualche led non mi si accenda basta chiuder il circuito e collegare anche l'altra estremita' all'alimentatore?
Gionatan Toldo
15 minuti fa, tonyinfante78 scrisse:
No. Se dovesse accadere taglia e sostituisci il segmento non funzionante. Alimentare inizio e fine la striscia LED serve solamente a limitare la caduta di tensione e perdita luminosa nella sua lunghezza.
grazie per la risposta dunque alimento solo da un lato? non ce pericolo che gli ultimi led possano non accendersi
Gionatan Toldo
Si accendono comunque anche se fossero a 12 volt. Poi se sono un po' meno luminosi alla fine nel lato non alimentato questo dipende da altri fatti (numero layer PCB, larghezza striscia e potenza striscia). Questo vale per le versioni a carico resistivo. La tua se é a 24 volt da 14watt/metro, non dovresti notare la differenza con 7 metri lineari. Semmai alimentale ambo i lati oppure al centro a 3,5 metri.
Le alimenti come meglio ti trovi..  dal centro oppure da inizio e fine ovviamente con un unico alimentatore.. Quando le ho utilizzate sono state incollate in un profilato di alluminio dentro il cartongesso
