Citofono LT SEKO
Salve ragazzi
Vengo subito al punto,
Vorrei mettere un pulsante in parallelo a quello esistente al citofono parte interna
abitazione
In sintesi vorrei automatizzare l apertura porta tramite smartphone ,l' esperimento l ho fatto al banco con una serratura elettrica che avevo e un ricevitore bluetooth e funziona perfettamente,ora vorrei applicarlo al pulsante apriporta,
Mi son chiesto: ma con la cornetta appoggiata ! apre ugualmente?
Quali fili collegare?
Grazie infinite posto alcune foto.20181025_100324.thumb.jpg.fe876b3881e6aff6d46ffbb31c9c3c2f.jpg
Ciao samsung504,
se ora dal citofono apri la porta con il pulsante in alto a sinistra e anche senza alzare la cornetta, allora puoi tranquillamente farlo anche dallo smartphone con il ricevitore bluetooth, in teoria devi collegare il contratto tra i fili verde e bianco che fa da ponte sul morsetto 7 (mi sembra il 7).
Maurizio Colombi
1 ora fa, samsung504 scrisse:
Senza ombra di dubbio!
Grazie ragazzi delle risposte
Provero' a pigiare sul pulsante con cornetta appoggiata, vi faro' sapere
Grazie intanto.
7 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao samsung504,
Collegando tra il verde e bianco,chiude una tensione positiva o un comune?
Tanto x sapere.
Grazie.
Normalmente è corrente alternata sul contatto dell'apriporta. Il filo verde dovrebbe essere l'elettro serratura mentre l' altro è lo 0 comune di alternata e continua
1 ora fa, max.bocca scrisse:
Infatti sui contatti pulsante ce' 0 sul bianco e T sul verde,presumo T = tensione,
Grazie delle info.
10 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao samsung504,
Ok ho provato con cornetta agganciata ed apre il portone.
15 ore fa, samsung504 scrisse:
Tanto x sapere.
Esatto come dice
14 ore fa, max.bocca scrisse:
13 ore fa, samsung504 scrisse:
12 ore fa, samsung504 scrisse:
Lascia perdere 0 e T, tensione o non tensione, collegati su quei morsetti e basta, non ti serve altro.
Grazie a tutti ragazzi
Ho collegato tutto volante e funziona alla perfezione,premetto che il circuito che ho realizzato e' banalissimo sfruttando un auricolare bluetooth,in attesa che mi arrivino i pezzi ordinati
ovvero un modulo hc 06 bluetooth ecc.
Grazie ancora.
11 ore fa, samsung504 scrisse:
Facci sapere a lavori ultimati allora.
Ok Roby
Buona giornata!! 😁
