condizionatore panasonic va in blocco
ho un condizionatore Panasonic CS-UE-9jke.........il problema è il seguente, il condizionatore parte e  non appena il compressore inizia  ad aumentare di velocità va in blocco, tale   azione la ripete  per tre volte e dopo va in blocco e sull'unità interna si accende la spia rossa:-
dalla consultazione del manuale  che identifica  l'errore si apprezza cheil problema è il seguente:
ERRORE H16 :-
circuito del trasformatore dell'unità esterna aperto.-Trasformatore di corrente
.scheda dell'unità esterna
• modulo di potenza (IPM)- IPM (Modulo di alimentazione)
• compressore guasto (compressione troppo bassa) -
scheda UE
interrotto/cortocircuito.-
PCB esterna
Grazie Mille a chi mi potrà aiutare, nel senso  è da cambiare la scheda???, la si può riparare??, oppure  vi è un problema al trasformatore di corrente???...
Grazie mille.-
volevo aggiungere un altra cosa  importante, e chiedo umilmente scusa per il fastidio:
questa estate   tenendolo in modalità "QUIET", il condizionatore funzionava alla grande , ma non appena aumentavo la velocità, cioè passando in AUTOMATIC, il compressore aumentava di giri ed andava in blocco.-
Alessio Menditto
Prima di cambiare schede si deve controllare sia carico, ossia che non ci siano perdite di gas dalle cartelle.
Alessio Menditto
Cioè in sostanza l’errore dice che il compressore assorbe meno corrente di quello che dovrebbe, che oltre guasto elettrico potrebbe essere dato da poco refrigerante nell impianto, diciamo che è un modo indiretto per far capire che forse potrebbe essere poco carico.
il tecnico è intervenuto ha fatto  delle verifiche appurando che non vi erano perdite di gas dalle cartelle, e che il difetto era dovuto sicuramente alla scheda elettronica, per cui ho cambiato  l'intera unità esterna (ne avevo un altra)  e adesso funziona alla grande......quindi mi chiedo  sarà forse il trasformatore di corrente????-----Grazie Mille per tutti coloro che mi risponderanno. Semmai dovesse essere la scheda (forse partita per corto circuito , non lo so) la si potrebbe riparare???.
Alessio Menditto
Sicuramente non te la ripara il tecnico...il tecnico la cambia, gli esperimenti li puoi fare tu per conto tuo, a patto lo sai fare o trovi uno che lo sa fare.
