sony kdl 32v5800 buio
questo lcd sony si accende schermo buio no retro illuminazione..e bloccato su un canale audio fisso...non è possibile cambiare canale o abbassare volume...sull invert ho 24v ..fusibile ok monta oz 9972 che non so come eliminare protezione
non chiedermi di più
buongiorno carissimo......la resistenza da 1k...dove va inserita😃
tra pin 20 e korpus....massa? boh!
ci provo
è samsung inverter SSI 320-bc01
ho messo res 1k tra pin 20 e massa non cambia nulla buio e audio bloccato e non cambia
aspettiamo altri consigli,io non ne ho più
  • 1 month later...
Sw corrotto bisogna ripristinarlo ma procedura non fattibile in autonomia, solo centri autorizzati. Ci vuole una memory stick con i dati giusti da inserire nello sportellino sotto la presa Pcmcia della cam.
Dopo il ripristino si puo' aggiornare il tv da usb.
