Aria fredda Aermec micro-chiller
tazzataurus
Buongiorno,
ho uno split Aermec micro-chiller che d'estate funge da climatizzatore mentre d'inverno da pompa di calore.
Ho fatto il cambio da estate a inverno ma dall'unità esce aria fresca e non calda.
Ho controllato i valori di setpoint e sono corretti ma sul display dell'unità mi sono accorto che il valore è minore.
Provo a spiegarmi meglio: il setpoint invernale è correttamente impostato a 40 ma sul display del micro-chiller il valore non supera il 22.
Ho sbagliato qualcosa io o è la macchina che ha qualche problema?
grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Ormai sono un paio di giorni, se non ricordo male con il setpoint invernale tarato a 40 sul chiller leggevo sempre un valore intorno al 36.
Che mi sia dimenticato di impostare qualche parametro?
Link al commento
non esistono split Aermec che si chiamano micro-chiller
micro-chiller identifica una gamma di pannelli comandi dei gruppi frigo
servirebbe sapere l'etichetta corretta dell'apparecchiatura, cosi si capisce un po' come è fatto l'impianto...
Link al commento
  • 4 weeks later...
Per la cronaca.... quando erano venuti i tecnici per svuotare l'impianto avevano dimenticato di chiudere la valvola di scarico!!
Quindi fuoriusciva l'acqua dalla torretta e la caldaia non andava in pressione, con conseguente uscita di aria fredda....
Link al commento
la valvola di scarico, se hai un impianto con caldaia più gruppo frigo e il gruppo frigo viene svuotato per il fermo invernale , va assolutamente lasciata aperta :smile:
più che altro bisogna agire sulla parte idraulica ed escludere il gruppo frigo
Link al commento
