Interpolazione due assi
Buongiorno a tutti,
devo sviluppare un sistema per inseguire una U delle dimensioni di 50 mm di lunghezza e 12 mm di larghezza.
Per inseguire questo oggetto e depositarci sopra del materiale ho bisogno di un sistema a due assi di cui uno lineare ed uno rotante (la rotazione della U la farei sul centro della stessa essendo un cerchio perfetto e non cambiando mai), ma con il 1500 riesco a fare ciò
Grazie mille
con un 1500 normale la vedo difficile, se usi una 1500T dovrebbe essere fattibile, incorpora già gli oggetti tecnologici di interpolazione
Dati insufficienti per poterti dare una risposta.
In teoria, potresti fare tutto con una CPU normale. Tutto dipende dalle prestazioni richieste, alle quali non fai il minimo accenno.
