pdeninis Inserito: 26 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2018 Buongiorno a tutti, faccio una domanda che per qualcuno sarà banale. Mi accingevo a smontare l'elettrovalvola bloccata del vaporetto polti. Il tubicino di uscita in plastica ricoperto dalla guaina termoresistente non ha voluto saperne di venire via alla semplice trazione: sembrava incollato. Non riuscendo in alcun modo, ho provato a scollarlo con un cacciavite: così si è rotto. Esiste un metodo per farlo venire via senza danni? E dovendo ora ricomperarlo (se accorciandolo divenisse troppo disagevole il rimontare l'apparecchio) di che tubo si tratta? Dove comperarlo? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2018 Sgancia il fermo sulla scocca e tiralo un po se non arriva più , Ma non credo che pregiudichi tanto da non poterlo ricollegare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pdeninis Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Grazie della attenzione. Il problema l'ho risolto accorciando il tubo, ovvero tagliando la parte rovinata. Visto che il tubo si era incollato alla elettrovalvola, mi chiedevo se avevo sbagliato io nel romperlo, e dunque se esiste una tecnica per scollarlo senza rovinarlo, oppure se il danno era inevitabile. Questo perché temo che accadrà ancora che la valvola si bloccherà, e mi piacerebbe sapere se c'è un modo per non rompere il tubicino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Oltre a stare attento non puoi . Quando si indurisce è inevitabile . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pdeninis Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Quote Oltre a stare attento non puoi . Quando si indurisce è inevitabile . Ok, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
