ratzmas63 Inserito: 26 ottobre 2018 Segnala Inserito: 26 ottobre 2018 Scusatemi per prima, ma non son pratico di forum, vorrei sapere se posso installare un climatizzatore da 18000 Btu, considerando il fatto che la distanza massima, tra unità interna e unità esterna, è di circa 20 metri, ( lunghezza tubazione 20+20). Grazie
Darlington Inserita: 26 ottobre 2018 Segnala Inserita: 26 ottobre 2018 Se puoi o non puoi lo dice il manuale tecnico del condizionatore, tu puoi installare anche con duecento metri di tubazione, ma dovrai aggiungere gas alla precarica per compensare la lunghezza. Quanto, lo dovrebbe dire il manuale.
ratzmas63 Inserita: 27 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2018 Ok ti ringrazio per la risposta, ma la descrizione del climatizzatore, riporta come lunghezza massima 30 metri, siccome qualcuno sostiene che si riferisce alla somma delle lunghezze totali di entrambi le tubazioni , 15+15, mentre altri mi dicono che è riferito alla distanza tra le due unità quindi solo la lunghezza del tubo gas, vorrei capire se il climatizzatore in questione. sia adatto per tale installazione. So per certo che dovrò aggiungere il gas che manca, calcolando la lunghezza della tubazione. Grazie
Erikle Inserita: 27 ottobre 2018 Segnala Inserita: 27 ottobre 2018 è la distanza fra unità interna ed esterna se ad esempio distano fra di loro 15 metri poi per collegarle userai un tubo del gas di 15 metri e un tubo del liquido di 15 metri la distanza è 15 metri ok che usi in totale 30 metri di tubo ma la distanza di cui parlano nei manuali è di 15 metri in questo caso
ratzmas63 Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 Ok ti ringrazio per la risposta. Grazie
mattchi Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 riprendo questa discussione....nel caso si vada a superare la distanza consigliata cosa succede? minore efficienza? nel caso di un dual plit si intende 15+15 mt? una minore distanza di uno split può compensare una maggiore distanza di 15 mt del secondo split? il diametro dei tubi può dare una mano nel caso di distanza superiore ai 15 mt?
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Matt è vietatissimo riprendere ☠️ Aprine un’altra per favore.
