ALIMENTATORE ATX
il 1/11/2018 at 17:15 , Trans Istor scrisse:
Che prova e'? E' chiaro dal primo post che egli ha gia' fatto funzionare l'alimentatore con o senza il carico sui 12, quindi che sia guasto non c'e' dubbio, come fa a funzionare magicamente caricando il 12? Poi si tratta di un guasto indotto da corto sull'uscita, improbabile anzi penso impossibile che si guasti solo un componente di controllo, mentre dovresti cercare tra i componenti dalle alte correnti, i diodi su aletta sono forse l'unica scelta, o quasi, prova col provadiodi questo componente segnato in azzurro in foto:
ho smontato quell'elemento che un transistor A1023 YK615. MISURE: PROVADIODI: puntale rosso al centro e nero al destra  612. Rosso a sinistra e nero al centro 619.  Altre combinazioni valore 1. La grossa saldatura indicata con la freccia è il gruppo di fili 3.3 volt
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aldo63
    33
  • 3kek1
    22
  • ilguargua
    10
  • gabri-z
    9
Posted Images
8 minuti fa, Trans Istor scrisse:
E' sano..
cosa devo controllare ancora?
Forse l'idea di collegare le uscite di un secondo alim. ATX alle uscite di quello guasto non e' cosi' male, se il corto e' sul secondario magari su uno dei diodi grossi, te ne accorgi perche' quello sano dovrebbe andare in protezione. Magari non collegare solo il 3,3v che chissa' forse e' dannoso.. Se ci va potresti staccare a turno i fili del 3,3v poi del 5 o 12v, nel primo caso se non va in protez. puoi sapere che il ramo 3,3v e' in corto (diodone)
40 minuti fa, Trans Istor scrisse:
Non ho capito bene................se non va in corto significa che il ramo 3.3 è buono ...non in corto      . Comunque ho dissaldato i cavi della 220 dalla scheda, posso fare comunque la prova?
Intanto l'slimentatore guasto deve restare senza 230v collegata, colleghi uscite con uscite pari pari, se va in protezione hai un corto sul secondario, riprovi scollegando prima i fili 3,3v, se rimane il corto prosegui scollegando il 12v, se il corto se ne va hai un problema sul 3,3v.
9 ore fa, Trans Istor scrisse:
Allora attaccato l'altro alimentatore e i corrispondenti cavi dei 3.3, 5 e 12 volt massa compresa.....  udite udite.....nessuna protezione sull'alimentatore buono. Ho misurato sui piedini dell'IC principale di quello guasto  e mi dava esattamente il relativo voltaggio ( dopo averlo visionato con datascheet). La ventola di quello guasto , però , era ferma. La cosa strana però è stata quella in cui ho verificato, prima di avviare i 2 alimentatori, che tra le prove di corto , fatte con tester funzione provadiodi, all'alimentatore buono tra nero e arancione mi dava continuità con gli altri , rosso e giallo nessuna continuità.
Su quello guasto   in nessun caso , nemmeno sull'arancione , mi dava continuità. Ora chiedo,  ma è normale che in un alimentatore atx c'è continuità tra nero e arancione?
Direi di no, se metti il punt. rosso sul filo nero e il nero sul arancio dovresti misurare la resistenza di un diodo shottky che a me risulta sui 600ohm e il limite per far suonare dovrebbe essere sui 70ohm credo.. al rovescio dovrebbe essere resistenza molto alta. Comunque quello che chiami IC principale non lo e', misura le tensioni e poco altro, se e' guasto non lo non ho scaricato la scheda..
1 ora fa, Trans Istor scrisse:
Intanto l'alimentatore, quello sano,  funziona.  Non ho capito quando dice ...................se e' guasto non lo non ho scaricato la scheda..     Per IC principale intendo il PS224U
Non puoi misurare 600 Ohm col tester su prova-diodi ;sono i mV di caduta sul diodo alla corrente generata dal tester.
51 minuti fa, aldo63 scrisse:
Ora che faccio .dopo fatta la fatidica prova?
 L'alimentatore guasto si comporta come se.......ad un alimentatore sanon non attaccassi il filo PS ON verde alla massa. ho solo 5 volt al viola e basta.
4 ore fa, Trans Istor scrisse:
errore di battitura, "se e' guasto non lo so non ho scaricato la scheda tecnica" ... ma ora si, dunque dubitiamo pure di lui, a questo punto, ma non capisco perche' dovrebbe guastarsi, dovrebbe servire sopratutto per la protezione da cortocircuiti e lui si guasta! Prendi un filo e salda tra il piedino 3 e massa, poi ricollega tutto e dai corrente al PSU, poi attiva il comando PS-ON (verde-nero), vediamo cosa fa, se sembra tutto tranquillo prova le tensioni di uscita.
3 ore fa, gabri-z scrisse:
Ma se suona vuol dire che in provadiodi fa contemporaneamente la funzione di continuita' penso, quindi misurando sotto i 70 o non so quanti ohm suona.. non dovrebbe..
. non dovrebbe..
Dovrebbe , dovrebbe .
Prendi un resistore di valore noto , 20-47 Ohm , e controlla su prova diodi il valore che ti viene segnato .
Poi rifai la prova con uno da 4,7 Ohm ed uno da 330 Ohm .
Vedi se ti tornano i conti .
22 minuti fa, Trans Istor scrisse:
Quindi saldo tutto piedino 2-3-4?
Non ti conviene unire i piedini con lo stagno poi fai fatica a rimuovere, salda dei fili e uniscili con attorcigliatura al bisogno, t'ho detto di unire ps-on solo in seconda fase! Se l'alimentatore dovesse andare in protezione puo' essere che devi rimuovere il PS224U, lasciare i fili saldati alle piazzole e riprovare..
ops ho dimenticato, non serve a nulla saldare il filo del ps-on come non detto...
3 ore fa, Trans Istor scrisse:
Unito piedino 3 alla massa e  alimentatore PARTITOOOOOOOO. Voltaggi regolari 3.3 - 4.98  e 12.24 ( l'avevo alzata io un pochino con il trimmer in dotazione). Non è stato necessario collegare il cavo verde. Allora è lui il complice di tutto PS224U?Ma lo posso lasciare così ?
Grande.. ti consiglio di cambiarlo perche' non so proprio cosa possa comportare l'assenza, tanto se lo usi senza per il momento con molta cautela puoi provare a ordinare il chip su Aliexpress non penso ti verra' a costare tanto e dopo un mese circa arriva e lo monti, ciao..
PS: se il chip nopn riesce neanche ad autoproteggersi forse ha qualche problemino di progettazione!
11 minuti fa, Trans Istor scrisse:
in verità lo avevo ordinato già da qualche giorno. Ma mi avevano rassicurato qui sul forum che non poteva mai essere complice  il flamigerato IC , ..........mah........
Tutto bene quel che finisce bene
scusami ...l'assenza di cosa?
No niente pensavo che lo avevi dissaldato, allora se funziona cosi', sembra che abbia solo problemi a commutare l'uscita che comanda l'optoisolatore, ma non e' detto, ok cambia il chip allora, perche' mi chiedi se lo puoi lasciar cosi' , il chip t'arriva tanto vale cambiarlo..
25 minuti fa, Trans Istor scrisse:
Si  dicevo così ..tanto funziona ! quello che vorrei sapere (se possibile in termini MOLTO elementari) come mai non ho avuto bisogno di collegare il filo verde  alla massa?
Sicuramente in questi termini non mi sembra un funzionamento STANDARD o normale...
Il comando di ON viene gestito dal chip guasto che in base alle protezioni stabilisce se deve accendere o meno la parte di potenza dell'alimentatore, tu con il corto a massa del filo che va al comando in uscita del chip hai attivato direttamente l'optoisolatore che comunica al primario di accendersi..
12 ore fa, Trans Istor scrisse:
Gradirei , se ci fosse, sapere un metodo semplice ma efficace per sostituire l'integrato. Ho visto che ci sono un casino di micropiste e piccolissime resistenze (penso siano) che non vorrei danneggiare. A proposito cosa cambia tra  PS224 U  e PS224   (senza la U)?
Per dissaldarlo l'aria calda e' meglio, il resto e' facile.. non penso cambi molto tra U e non U, ho visto i datasheet della S e del 224 e non cambia nulla, sono cinesacci, c'e' poco di chiaro..
14 ore fa, Trans Istor scrisse:
ho solo un normale saldatore ......
