3kek1 Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Beh dimenticavo la scheda e' a singola faccia per cui o ti doti di un succhiastagno a pompetta o e' meglio che cambi hobbie che un minimo di attrezzatura e' necessaria, con quello il lavoro viene facile, io ti consiglio di comprarlo da un rivenditore serio non ebay possibilmente, perche' devi avere una scheda tecnica con le misure specialmente del beccuccio, non deve esser grosso seno' con la microelettronica non ci fai granche', io ti consiglio RS components per il minor costo spediz. e poi ti prendi la trecciola assorbistagno per le rifiniture. Anzi non so perche' ho comperato li di recente mi piacerebbe scoprirlo, io ho preso questa, materiali buoni sicuramente, efficacia magari non al massimo, va bene forse per i meno gravosi: LINK
aldo63 Inserita: 4 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2018 15 ore fa, Trans Istor scrisse: Il succhiastagno ce l'ho ma è un po grosso di beccuccio e si è un po consumato, quindi non credo vada bene, ma avrei pensato di recidere, anche tramite Dremel, i piedini dalla parte dei componenti e saldare sopra un (io lo chiamo) zoccoletto porta IC ed inserirci l'integrato. che ne pensa?
gabri-z Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Se non hai una pompetta succhia-stagno oppure della treccia per dissaldare , puoi usare del rame multifilo e flussante in abbondanza per rimuovere lo stagno dalle saldature . Se ,per caso , avessi un ago da siringa grandino ,(tanto che il terminale di un CI passi dentro ) potresti usarlo per la fase finale della dissaldatura . Liberati i piedini dallo stagno , resta solo estrarre il pezzo fuori...
3kek1 Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Ad Aldo: secondo me ti complichi la vita, ma se non vuoi spendere e usare quello che hai fallo..
