Compessore 380 220
buona sera a tutti ,ho un compressore a 380 220 , hp 2 2800 giri lo collegato a 220v0lt mettendole un condensatore da 50uf il compressore , sembra che gracchi come se manca la terza fase forse ho sbagliato condensatore avrei dovuto metterne uno da 100uf , dimenticavo il compressore lo collegato con le barre a triangolo , aspetto un consiglio grazie a tutti .
non devi mettere i condensatori, devi cambiare motore con uno 220v monofase.
ciao roberto grazie della risposta , scusami ma che bisognerebbe cambiare il motore lo sapevo , purtroppo il compressore e di un falegname , e dove e andato non ha piu il trifase , e un mio cliente io sono elettricista , altri motori li avevo gia modificati , forse il compressore fa troppo sforzo , rspetto a molle eccc..ho solo chiesto se mi conveniva provare con un condensatore da 100uf , invece che da 50uf , ho aggiungerne uno in parallelo , comunque grazie della risposta .
In questa sezione c'è una discussione, marcata come importante ed è la prima dell'elenco, in cui il tuo problema viene analizzato completamente. Li trovi tutti gli elementi per dimensionare il condensatore ed anche tutti i consigli per le varie casistiche.
Rimane il fatto che per un compressore la perdita di potenza del motore, dovuta all'alimentazione monofase, può anche pregiudicarne il funzionamento.
Assicurati almeno che il compressore non parta sotto sforzo mettendo un'elettrovalvola che si chiede in ritardo rispetto all'avviamento.
ciao livio grazie della risposta , mi riguardero bene dove si parla dell'argomento , volevo sapere solo se il calcolo del condensatore da 100uf lo fatto giusto , per il moore da 2hp , 2800 giri collegato a triangolo e scusami ancora grazie .
