Elettroplc Inserito: 27 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 27 ottobre 2018 ^^ Recentemente mi è capitato di parlare con conoscenti che hanno installato nella nuova cucina una Piastra a Induzione...sostanzialmente un modello 4 fuochi con potenza massima di 7.7Kw.. Uno ha adottato cavi unipolari con sezione da 2,5mm2, collegati con morsetto, l'altro con una presa Shuko16A con spina ed il cavo di collegamento da 2,5mm2 al posto dell'originale con 4 conduttori da 1,5mm2 (Bosch); La piastra è predisposta anche per i paesi dove vi è la rete trifase per uso domestico, con un collegamento bifase 400VAC. Ho cercato di dare un consiglio pratico su come dare soluzione al collegamento, visto che poi il cavo è un metro e 1/2 e la presa era più distante, ma cercando in rete - ho trovato solo un costruttore che porpone una sorta di morsettiera a frutto con 6 poli , dove collegare il cavo dell'elettrodomestico. Sento parlare delle soluzioni degli installatori, che posano una morsettiera con conduttori addizionali da 4mm2 e collegamento diretto al centralino con un MT dedicato, ma anche di cavi volanti con i cavi che sono presenti, anche perché - in molti casi le abitazioni sono datate e gli impianti quello che erano all'epoca. In un caso ..ho eseguito una misura a casa di un amico, e col suo Bosch a 4 fuochi, col piano più grande con funzione boost, non si superano i 8A, sostanzialmente - a parte la potenza massima assorbita, è impossibile usare 4 fuochi contemporaneamente causa lo spazio, poi..è una soluzione che propone tempi di cottura molto contenuti, tanto da non dovere stressare i cavi. In pratica ..ci troviamo di fronte ad un elettrodomestico moderno con una potenza assorbita di targa di 7,7kW (che secono il mio parere è la potenza elettrica espressa in calore prodotto) - comunque superiore alla soglia della presa da 16A che quella a frutto più grande come taglia. Quale sarebbe la soluzione ottimale, quella col cavo diretto ai morsetti del piano dal centralino, o la presa 16A - comunque protetta dal MR 16A..? Attendo i vostri commenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sven_G Inserita: 27 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 La presa da 16 A sembra essere sconsigliata (a meno che ci sia la relativa limitazione nel piano cottura stesso; ma comunque si sarebbe forse al limite, essendo la presa non progettata per un uso continuativo al massimo della sua capacità): http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/guida-impianto-e-collegamenti-elettrici_topic332.html ... Un altro link, che potrebbe forse essere utile (sembrano considerazioni di buon senso, in ogni caso): http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/guida-assorbimento-e-scelta-potenza-contatore_topic331.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 27 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 Letto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniopev Inserita: 27 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 nelle nostre ultime installazioni ( parlo di nuove costruzioni ) portiamo una linea dedicata da 4mm diretta al centralino di appartamento con magnetotermico da 20 A, poi il collegamento lo si fa in 2 modi dalla scatola a muro porto un cavo alla piastra togliendo l'originale, oppure uso il suo se ci arriva fino alla scatola a muro parlo di un centinaio di appartamenti realizzati negli ultimi 4 anni a milano, l'impresa con cui lavoriamo non usa più il gas, ne nelle unita singole immobiliari sia nelle parti comuni ( riscaldamento centralizzato ) tutto elettrico, pompa di calore e pannelli solari per acqua calda, e fotovoltaico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 27 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 Ok. Molti evitano di togliere il cavo originale e poi per evitare di non potere estrarre lelettrodomestico usano una morsettiere. Se le spine BM erano da 20A era tutto più facile. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 27 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2018 Noi quando è previsto un piano cottura ad induzione portiamo una linea dal centralino protetta con il suo MTD e lo allaccio direttamente a la morsettiera ... Se qualcuno vuole smontarlo basta aprire il suo interruttore nulla di più semplice.. anche se per le cucine usiamo un quadro secondario per gli elettrodomestici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2018 Sostanzialmente il forno non è parte dell'impianto elettrico DM 37. Ma l'elettrodomestico è venduto senza spina. In Germania ci sono delle morsettiere da portafrutto dedicate a cui associare i cablaggi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Balza Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 Ma un elettrodomestico, visto che l’installazione è fissa, non dovrebbe essere sempre collegato con morsetti? Comunque io ho aggiunto una linea da 6mmq con MT da 32A perché ho avuto la fortuna di avere dei corrugati liberi. Se non si ha spazio nei corrugati almeno per una linea da 4mmq io proporrei una posa in canalina esterna. Usare una linea da 2,5mmq condivisa mi sembra inutile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2018 Deve essere seziona ile o disinseribile A sto punto.. Se vi fosse la possibilità di inserire sotto il piano una presa 32A e linea diretta è fatta. Ma chi lo fa?, nessuno. Però, vi sono fuochi induziine anche da 9kw.la potenza e quella termica espressa in watt non quella assorbita. Ci vorrebbero delle spine volanti per macchine da almeno 20A da posare dietro il forno, o una linea diretta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 10 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2018 23 ore fa, Elettroplc scrisse: Ci vorrebbero delle spine volanti per macchine da almeno 20A Volendo ci sono, qui un esempio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ohm76 Inserita: 10 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2018 Risolvo, su impianti datati con cavo direttamente collegato con morsetti e fusibile da 16A con cavo 3g2,5. Se si dovesse prelevare troppo dall' elettrodomestico salta il fusibile a protezione del cavo. Provando con pinza il carico massimo in Watt arriva ai dati forniti da Elettroplc cioè 7.7Kw. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
