luci led giardino in parallelo
ciao a tutti ! 🙂 ho installato una serie di luci led v tac nel giardino, costruendo delle file di lampadine  da 8W con attacco GU10 in dei portalampada IP65 in parallelo che vengono tutte attivate da un unico crepuscolare. Quindi ho una fila lungo una siepe, una fila lungo una altra siepe, una fila per delle piante, etc. Un totale di circa 18 lampadine tutte da 8w che si accendo insieme quando scatta il crepuscolare comune.
L alimentazione è infatti unica, "diramata" da una cassetta di giunzione messa al coperto da cui partono i cavi gommati che appunto corrono nel giardino e alimentano le varie file
Quello che è gia successo un paio di volte è che a un certo punto (dopo un tot accensioni) le lampadine smettono di funzionare, tranne una "fila" che rimane in funzione, quelle delle altre 3 file si spengono quasi tutte o via via tutte (immagino rovinate) oppure rimanendone al massimo un paio con luce blanda e intermittente
può essere che l accensione simultanea di 18 lampadine in parallelo crei dei problemi e che debba separare / posticipare le accensioni per le varie file ?
grazie !!!
Gionatan Toldo
Ciao,
I problemi sono 2:
1) lampadine V-Tac di pessima qualità: se vanno ad intermittenza si é danneggiato il driver, se fanno luce fioca si é carbonizzato il LED per via della temperatura.
2) i portalampada IP65 non sono adatti per lampadine LED perché essendo ermetici non riscono a smaltire il calore della lampada ed appena essa va in sovratemperatura danneggia la lampadina. Meglio i segnapassi con LED integrato progettati per una dissipazione termica conforme al LED di potenza inserito.
Il punto 2 dipende però dalla fattezza ed installazione del porta lampada per cui molto probabile sia solo il punto 1.
Non c'entra nulla la modalità di accensione, se sequenziale o contemporanea.
