TS502 BRIONVEGA problematica
Paolo Spinelli
ciao a tutti mi sono iscritto al forum per chiedere il vostro aiuto
ho una ts 502 dovrebbe essere una V / 2g
l'ho appena restaurata ..ripulita sbiancato la plastica
e gli ho dato un po di spray per contatto sul potenzioemtro del volume che rumoreggiava...
adesso è successo che dopo aver chiuso tutto ha cominciato a malfunzionare...
ora non suona.. a volte dopo l'accensione va altre no.. altre volte comincia a suonare dopo un po che accesa..
il problema sembra peggiorare nel tempo..
quando va vanno sia am che fm...e suona forte e chiaro...
oltretuto è del mio vicino ...
io saldo e dissaldo e posso fare misurazioni col tester...
se poteste darmi qualche consiglio mi salvate da un impiccio !!!
sembrerebbero esserci saldature difettose o ,più probabilmente vista l'età dell'apparecchio,contatti ossidati sui commutatori o potenziometri. Vai con spray contatti non secco
Paolo Spinelli
Grazie Riccardo ora magicamente va tutto...
per le saldature consigli di dargli una scaldata e basta o tirare via e rimettere ???
Paolo Spinelli
ciao adesso va ma ogni qualche ora "switcha" da sola ..salta la sintonia..e si sente fruscio ,  più debole    segnale differente da quello impostato...
ho pulito tutti i comandi con lo sbloccante arexons ..
ma non credo sia a posto definitivamente
toccando il volume va a posto.... mah..
Paolo Spinelli
 capita anche quando faccio la sintonia in AM che se tocco la cornice in metallo prende quasi bene altrimenti quasi nulla...
potrebbe servire a qualcosa tagliare il piedino del transistor af 125 ??
nel caso mi dite quale è dei 4 quello da risolvere ??
20 ore fa, Paolo Spinelli scrisse:
nooo,non è per disossidare contatti ma solo per azioni di lubrificazione
14 ore fa, Paolo Spinelli scrisse:
e perchè,poveretto?
Paolo Spinelli
no problema !! ce n'è uno di arexons per contatti elettrici !!!!
il famoso piedino di massa....
25 minuti fa, Paolo Spinelli scrisse:
lascialo campare
  • 3 weeks later...
Ciao Riccardo era una batteria Duracell semi nuova...
due settimane che non usavo la radio e l'ho ritrovata totalmente ferma...
W W W W W
