Configurazione Urmet 2 Voice
Salve ragazzi, devo installare impianto condominiale con 3 Pulsantiere modello sinthesi.
Come imposto i dip-switch ID ed AUX sono giusti? perché la postazione principale non rispetta l'ordine numerico degli interni ma sembra fare casino esempio il pulsante 9 che dovrebbe chiamare l'id 8 risulta essere id 10.
Postazione principale (16 utenti)
ID=0
Postazione = Principale
Secondaria= 0
Postazione Secondaria 8 utenti (0-7)
Postazione = Secondaria
Secondaria= 0 (INT 0)
Postazione Secondaria 8 utenti (8-15)
Secondaria= 1 (INT 1)
Qualcuno potrebbe darmi un aiuto
PS: il tasto offset su quale pulsantiera devo programmarlo sulla secondaria 1?
Roberto Garoscio
54 minuti fa, dario4690 scrisse:
ID=0
Secondaria= 0
Se è principale non può essere anche secondaria.
Se hai due colonne si deve programmare come ho indicato in questo post.
Se invece è una sola colonna cioè hai una sola 1083/75, è tutto più semplice, nell”espansione 16 utenti della seconda pulsantiera che chiama dal 8 al 15, colleghi il primo pulsante dal 7 in su.
I codici partono da 0 quindi se il 9 chiama il 10 hai fatto casino tu con i rotari switch.
Roberto Garoscio
57 minuti fa, dario4690 scrisse:
Cioè, di quale tasto parli?
Ciao Roberto piacere, grazie per l'interesse, come dicevi se è principale non può essere secondaria, infatti io volevo indicate solo che il dip-switch 2 aux non è stato modificato.
Si possiedo una sola colonna ed un solo alimentatore.
Perché parli dei rotari swititch?
Parlo del tasto offset ma non saprei se nel mio caso devo programmarlo? Credo di no
Roberto Garoscio
Se hai una sola colonna fai così:
cancella tutti i dati di programmazione avanzata sempre se li hai modificati,
collega la seconda pulsantiera come ti ho indicato prima cioè dal 7 in su.
Chiaramente i primi due pulsanti non potrai usarli se invece li vuoi usare, devi programmare il primo tasto (offset) codice 7.
Roberto quindi cancello tutto sulle 3 tastiere andando ad assegnare l'offset solo alla tastiera secondaria cioè quella che chiama da 7 in poi....le altre devo lasciarle così in default.... naturalmente i moduli di espansione per le altre 2 tastiere li collego partendo dal P2 in poi perché 0 ed 1 sono assegnati sui due micro interni del modulo audio.
Quindi mi consigli di assegnare l'offset avendo le altre 2 tastiere scollegate?
Roberto Garoscio
Allora se assegni il codice 7 al primo pulsante (offset) della seconda pulsantiera secondaria, le altre due restano configurate come da default, in tutte le pulsantiere i pulsanti aggiunti devono essere collegati dal primo morsetto (1) delle espansioni 16 utenti.
La programmazione offset della seconda pulsantiera lo puoi fare con tutto l’impianto collegato, non c’è motivo di lasciare le altre scollegate.
1 ora fa, Roberto Garoscio scrisse:
Quindi avrò sul morsetto (1) dell'espansione il codice utente 2....la cosa che non capisco se devo assegnarlo obbligatoriamente il codice sette alla seconda pulsantiera secondaria oppure mi basta iniziare il cablaggio dell'espansione da P 8  al P 15, ma credo di sbagliare facendo in questo modo perché avrei comunque i primi due pulsanti come 0 ed 1 di conseguenza non potrei cablare gli ultimi P14 e 15..... giusto?
Credo di aver capito adesso come funziona l'assegnazione degli utenti alle tastiere
Roberto Garoscio
9 ore fa, dario4690 scrisse:
Esattamente così
Esattamente, che se nel caso  vengono premuti, chiamano i relativi utenti della prima pulsantiera secondaria, partendo dal morsetto 7 (codice 8) dell’espansione fino al 15 ( codice 16) avresti i codici giusti che ti mancano
Prima ho sbagliato a scrivere il codice offset, devi impostarlo come 8, cioè il primo pulsante della pulsantiera non sarà più 0 ma diventerà 8 e di conseguenza gli altri andranno in sequenza.p
2 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Perfetto Roberto ci siamo capiti ed io soprattutto mi sono chiarito le idee sul principio di assegnazione degli utenti alle tastiere che non mi era chiaro... adesso mi ripasso solo il come assegnare il codice offset in breve...
16 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Roberto, mi sono sentito con Urmet praticamente mi manca un alimentatore ecco perché avevo problemi....devo avere un alimentatore per l'interfaccia di colonna dove collego le due secondarie, ed un alimentatore per la pulsantiera principale che collego dopo all'interfaccia di colonna sull'ingresso IN spostando Bologna dip-switch 1 della colonna
Roberto Garoscio
Altro che problemi, senza alimentatore sulla 1083/75 non funziona di sicuro, io ti ho mandato il link di un altro post simile dove ho inserito lo schema e la programmazione, non hai guardato?
il 28/10/2018 at 21:10 , Roberto Garoscio scrisse:
Roberto mi sono letto gli schemi infatti sono riuscito nella programmazione del tasto offset sulla secondaria, infatti adesso entrambe le secondarie funzionano chiamando i rispettivi utenti (0-7 ed 8-15).
Adesso il problema l'abbiamo sulla principale che non vuol sapere di chiamare dallo (0 al 15) anzi, l'utente 0,1,2,3 li chiama il resto no...non credo come questo possa succedere!
Urmet una massa di incompetenti che ti fanno fare solo prove su prove.... comunque io sono arrivato al punto che il modulo interno di espansione abbia qualche problema, oppure non si assegna con la numerazione....dico questo perché giorni fa in fase di preparazione sul banco in primo momento credevo che l'offset andava assegnato alla pulsantiera secondaria assegnando infatti erroneamente al pulsante 7 l'ID 8 poi mi sono reso conto dell'errore ed avevo fatto il reset cancellando tutto ma sembra che il modulo sia rimasto incriccato....tanto che domani vorrei scambiare quel modulo con la pulsantiera secondaria 0 per vedere se funziona li....
Comunque ti elenco la configurazione fatta giusto per...
PRINCIPALE n 0 ( sotto alimentatore)
SECONDARIA n 0 secondaria 1 (sotto interfaccia IN 1)
altra SECONDARIA n 0 secondaria  0 (sotto interfaccia IN 0 )
COLONNA= 1 in on  resto tutto in off
Schema utilizzato pag 92 del manuale di sistema 1083
Roberto Garoscio
Se l’hai resettata e chiama il 2 e il 3 significa che la pulsantiera è settanta in modo corretto, prova a prendere l’espansione di una secondaria e mettila al posto della principale.
L’espansione è con i morsetti a vite o i cavetti da cablare?
Sei sicuro di aver collegato la sequenza giusta dei fili sui pulsanti? (1234-5678-9 10 11 12- 13 14 15 16)
Infatti per questo dico ci sono problemi sull'espansione perché il 0 ed 1 ci sono....domani scambio l'espansione con una della secondaria 0 perché l'altra e configurata come offset....i cablaggi sono con i fili colorati quelli da collegare sul morsetto u1 u2 u3 u4 che mi sono visto 🤔 già 2/3 volte infatti cablaggio identico per tutte..... infatti volevo fare un offset 0 se si può fare sulla principale non vorrei il modulo fosse sprogrammato....ma credo l'offset zero si effettua già quando fai 99 e premi il primo micrsw..quindi dovrebbe asdegmao la numerazione..... comunque contestualmente mi sono già fatto sentire da utilizzare Urmet con un email appena inviata domani faccio la prova del 9 in caso negativo chiamerò l'assistenza per avere almeno la conferma che il resto dell'impianto sia ok sia come cablaggio che configurazione
Roberto Garoscio
L’offset non serve visto che chiama lo 0 con il primo tasto, unica probabilità è che tu abbia impostato un codice diverso o una colonna diversa dal  pulsante collegato al terzo ingresso dell’espansione, che con un teset  dovresti eliminare.
