rimonta Inserito: 28 ottobre 2018 Segnala Inserito: 28 ottobre 2018 Buongiorno, avrei bisogno di un piccolo consiglio per un problema con un box doccia. In pratica il problema è che in un angolo del box, dove il piatto doccia si attacca alla parete e c'è lo stucco della piastrella, ho notato che si è formata una macchia di muffa sotto al silicone trasparente, che corre lungo tutto il codolo di silicone fino fuori. Di acqua non ne esce nemmeno puntando il doccino verso il giunto. Può essere che l'acqua (e la muffa) abbiano scavato nello stucco sotto al silicone? Ora per rimediare nel caso la macchia dovesse arrivare fuori e quindi far perdere acqua, è pensabile togliere solo un Po' di silicone dall'angolo e poi riapplicarlo nuovo o davvero non c'è speranza che poi dove si unisce il vecchio col nuovo possa reggere?
rimonta Inserita: 4 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Grazie ora sono più tranquillo, temevo di dover rimuovere tutto. Per ora la macchia è solo un problema estetico ma non perde quindi resta così. Sembra quasi che sia passata umidità nel cordolo tra stucco e ceramica. Forse è solo un piccolissimo fenomeno di capillarita
