 Buongiorno, ho un problema con la mia stufa a pellet clam 12kw ad aria. Dopo un po' che è accesa il. Monoriduttore si ferma e non carica più il pellet. Già fatto vedere al tecnico che l ha smontata, pulita e smontato anche la vite senza fine che non fosse bloccata. Niente, libera. Sostituito monoriduttore con modello più grosso. Niente non va, avete qualche idea? Grazie in anticipo.
 Scusa   , ma il motoriduttore si sostituisce   quando gli arriva tensione e non gira o si sostituisce per tentativo  !
 Se non arriva tensione   è un conto  ,allora si va a guardare     la linea di alimenrazione di questo  ,fino alla scheda  .
  Ma  se gli arriva tensione  e la coclea non gira     si   guarda questo  lato   meccanico .
  Quindi    la  direzione qual'è?
