Avviamento Stella Triangolo
avrei bisogno di far partire un motore con un avviamento stella triangolo.
con questo tipo di motore (triangolo V 220 amp. 17.2; stella V 380 amp. 9.94) è possibile realizzare tale avviamento oppure è necessario modificare le matasse dei cavi del motore?
Scusami si puo' sapere da dove scaturisce la necessita' di adottare tale avviamento?
Con quel motore puoi fare un avviamento stella triangolo solo se hai un rete trifase con tensione concatenata di 230 V(220),viceversa se hai una rete trifase 400V il motore dovrebbe essere 400V triangolo ,690V stella.
purtroppo questo motore quando si avvia da un colpo secco.
per evitare tale problema ed aventuali roture vorre fare un avviamento meno brusco.
quindi con questo motore che ho non è posibile fare tale avviamento?
Puoi benissimo usare un softstarter che ti consentira' di avere un avviamento dolce senza stress meccanici che potrai configurare secondo le tue esigenze in funzione di coppia e rampa di accelerazione.
Ormai gli avviamenti stella triangolo sono sempre meno usati ( con quel motore con 400 V di rete non lo si puo' nemmeno fare).
In base alla grandezza del motore puoi anche valutare l'avviamento con inverter con tutti i vantaggi che questo ti offre.
grazie per i consigli.
quindi il collegamento stella triangolo per il mio motore non va.
quale tipo di soft starter si adatta meglio alle caratteristiche di questo o motore?
Devi scegliere un softstar in grado di erogare in modo continuativo correnti >= 10 A
attualmente il motore è collegato ad un teleruttore che viene azionato da due pulsantiere poste in due diversi punti.
con il soft starter è possibile azionare il motore da due diverse pulsantiere?
E come no !
Saluti
Mirko
ok..
ma sempre al teleruttore devo collegare le pulsantiere oppure con il soft starter il teleruttore viene eliminato?
Il contattore lo devi tenere come organo di sezionamento. Inoltre è sconsigliabile lasciare il soft starter sempre sotto rete.
Normalmente si aziona il contattore, poi si da la marcia la soft starter. per spegnere operazione inversa: si toglie la marcia e a motore fermo si apre il contattore.
Comunque gli schemi di inserzione li trovi nel manuale del soft starter.
Le indicazioni del costruttore devonp essere seguite scrupolosamente.
Modificato: da Livio Orsini
