click0 Inserito: 13 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 13 ottobre 2012 Ciao a tutti un domanda se con un multimetro, in un condizionatore inverter, misuro la tensione in uscita dalla scheda inverter e di conseguenza l'alimentazione del compressore(motore) la tensione che leggo è corretta o la lettura viene falsata dai cambi di frequenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2012 Ciao, bisogna avere un tester che misura il vero valore efficace (true rms) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2012 Esatto e non solo ! Sui tester di un certo profilo, c'è proprio un filtro da inserire per far sì che la misura sia corretta. Infatti anche se il tester è di quelli suggeriti da gpp1969 ma non ha quella funzione, la lettura potrebbe essere notevolmente sfalsata dalla realtà, causa che l'uscita PWM dell'inverter, va integrata prima di eseguire la misura. Dove lavoro io, ce l'abbiamo, e posso garantire che usando il display dell'inverter per leggere la tensione in uscita, e confrontandola con quella del tester in questione, le 2 letture sono pressochè identiche. Ma.....se non inserisco il filtro il risultato sul display del tester è ben diverso da quello dell'inverter. Morale : non la si può certo misurare con un tester da mercatone; a quel punto risulta più affidabile una lettura fatta con una lampada ad incandesenza sull'uscita dell'inverter, facendosi un'idea della luminosità e confrontandola con un'alimentazione sinusoidale a mezzo di un variac, ma qui dopo si va troppo nel complicato. Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
