noxacp Inserito: 28 ottobre 2018 Segnala Inserito: 28 ottobre 2018 Buongiorno, sono nuovo in questo forum e chiedo gentilmente il vostro supporto per l'installazione di un dimmer per lampada led per il soggiorno. La lampada è a led e gli interruttori che la comandano sono collegati ad un relè. Ora come devo procedere con l'installazione del dimmer considerando che l'interruttore principale sarà sostituito con un pulsante push-dim? Non mi interessa che la lampada sia dimmerabile dagli altri interruttori. Includo i dati tecnici del dimmer: in particolare, per alimentare una lampada led linealight in allegato come devo comportarmi? Devo impostare il dimmer su LED1 o LED2? Come andrà fatto il collegamento del pulsante push-dim con il relè? Grazie per la pazienza.
Gionatan Toldo Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 Ciao, è piuttosto complicato e avresti delle limitazioni di utilizzo, nel senso: Se ho l'accensione/spegnimento/dimmerazione da un pulsante master e la sola accensione e spegnimento da più pulsanti slave (ed essi comandano un relè), si ha il problema che se spegni o accendi dal master, non puoi accendere e spegnere da tutti i pulsanti slave (ovviamente il comando da master interviene sul contatto normalmente aperto e chiuso del relè e non sulla alimentazione del suo avvolgimento che questa verrebbe data dai vari pulsanti slave). Pertanto sarebbe buona cosa avere l'accensione/spegnimento/dimmerazione da tutti i pulsanti ed eviteresti parecchie grane. Trà l'altro non servirebbe nemmeno il relè e si utilizzerebbe direttamente il comando push dimm e tutti i pulsanti verrebbero collegati tra loro in parallelo. Sulla scheda tecnica del corpo lampada ho notato valori falsati. I LED a 3000K e con CRI90 non hanno alte efficienze come ad esempio LED con CRI80.. cioè più è alto il suo CRI, più è bassa la sua efficienza (sopratutto a 3000K rispetto un 7000K). Attualmente LED con CRI di 90 hanno efficienze di 80/90 lumen/watt, mentre LED con CRI70 hanno efficienze anche di oltre 200lumen/watt. Quindi è chiaro che se la scheda tecnica del corpo lampada dichiara 5794 lumen con soli 48 watt si ha una efficienza di oltre 120lumen/watt e con CRI90 a 3000K... vorrei proprio sapere quale magica azienda italiana ha creato nel suo laboratorio spaziale questo semiconduttore per la NASA 😉
noxacp Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 Ciao, grazie mille della risposta. Quindi consiglieresti di togliere il relè, comprare altri pulsanti push-dim e collegare tutti i pulsanti in parallelo con il dimmer in questione? Per quanto riguarda la scheda tecnica del corpo lampada, scusami non avevo preso quella corretta che è questa:
noxacp Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 ps: consigli su come impostare anche il dimmer? devo impostarlo su LED1 o LED2? Grazie.
noxacp Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2018 ps: consigli su come impostare anche il dimmer? devo impostarlo su LED1 o LED2? Grazie mille.
noxacp Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Qualcuno sa aiutarmi per favore?
Gionatan Toldo Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Senti chi ti ha venduto questa elettronica.
