tv telefunken TE 26857 PS1
Salve a tutti ho un televisore telefunken modello te 26857 ps1 appena lo accedo si vede e si sente dopo pochi minuti di funzionamento va via il video e si sente solo l'audio  spegnendolo e riaccendendolo si ripresenta il problema .smontando il pannello posteriore ho notato un componente celeste leggermente annerito sulla scheda di alimentazione ,potrebbe essere quello il problema  vi posto la foto
l'aspetto non è dei migliori,io lo cambierei
infatti erano loro i ***i ,anche se non è stato facile reperirli ,una volta sostituiti la tv funzia alla perfezione .mi domando solo cosa li abbia fatti friggere sperando che non si ripresenti il problema ,posto le foto del lavoro nell'eventualità potesse essere utile a qualcuno . ringrazio Riccardo Ottaviucci per la risposta ,cordiali saluti
17 ore fa, jio62 scrisse:
l'ottima qualità dei componenti...
  • 2 years later...
Buonasera, ho un TV uguale con lo stesso problema e vorrei sostituire i condensatori ma non riesco a trovarli, qualcuno potrebbe dirmi dove comprare?
E' normale che su un canale ci sia un 4,7 PF 3KV e sull'altro 3,3 PF 3KV?
