Collegamento Condensatore 3Fili Su Sega A Disco Aeg
Buin giorno atutti,,,,vi sottopongo il mio problema:
stavo tagliando con la mia sega a disco aeg quando pufff...e niente piu'
Apro il tutto e mi accorgo che un condensatore a 3 fili è esploso....
Attenzione: i tre fili a cui era collegato non hanno nulla a che vedere con i fili che provvengono
dalla rete, ma escono da un lato del motore....
sapete dirmi che funzione hanno..... a caldo ho pensato a filtro ma poi ripensando non è possibile perche il motore a cond.
scollegato è spento...
aiuto.....
fulvio
Bisognerebbe conoscere le caratteristiche del motore.
Un'ipotesi reale potrebbe essere quella di un condensatore "elettronico"; cioè un normale condensatore di spunto la cui capacità viene automaticamente ridotta al di sopra di una certa velocità o al disotto di una certa corrente.
ok intanto grazie per la risposta posso aggiungere che oggi sono riuscito a ricomporlo e pare siano l'unione di due condensatori da 1,5nf.
(tipo filtro emi per intenderci)....
che prove posso farci?
Se è un filtro EMI il motore deve funzionare egualmente.
problema risolto...ho trovato presso un anziano riparatore un condensatore uguale....
montato e tutto va...... come sia fatto il motore.....bohhhh manco questo lo sa....
grazie comunque per l'interessamento.....
