xman80an Inserito: 29 ottobre 2018 Segnala Inserito: 29 ottobre 2018 Ho una presa in camera, sul muro perimetrale , dalla quale esce una puzza dovuta alla presenza di topini, ho cercato di chiudere.possibili ingressi, messo veleno ecc...ma niente. La scatola portafrutti ha fondo rotto. E in questa presa presente interruttore della caldaia e di una luce esterna. Vorrei togliere questa presa, murarla, in maniera da non avere questa puzza e poi riempire la intercapedine. Secondo voi possibile far passare tutti questi cavi per una canalina, fare un buco nel muro, per far uscire solo i cavi e portare la alimentazione della caldaia attraverso una canalina? Ci sono rischi a far passare all' esterno, i cavi per la alimentazione della caldaia?
Maurizio Colombi Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 6 minuti fa, xman80an scrisse: Secondo voi possibile far passare tutti questi cavi per una canalina Eliminare una cassetta di derivazione o una scatola portafrutti rimane sempre un operazione abbastanza complicata. Senza vedere la reale situazione... diventa ancora più complicata.
hfdax Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 7 ore fa, xman80an scrisse: Ci sono rischi a far passare all' esterno, i cavi per la alimentazione della caldaia? No se scegli il giusto tipo di cavo. Resta comunque, come ha detto Maurizio, un operazione che può essere complicata e laboriosa, perché è chiaro che se decidi di eliminare la scatola e murarla tutti i fili che corrono nei tubi che arrivano alla scatola li dovrai sfilare. Comincia a stabilire il percorso alternativo che faresti fare ai quei fili.
xman80an Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 Per giusto tipo di cavo cosa si intende? Ci sono canaline specifiche per la esterno? Il percorso dovrebbe essere facile, in camera ho scatola derivazione, sfilerei i cavi che vanno in quella presa e li manderei nella presa nella parete laterale, da lì dovrebbe partire una canalina per poi arrivare sul muro esterno,quindi bucare e da lì una canalina esterna verso la caldaia...
hfdax Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 15 ore fa, xman80an scrisse: Per giusto tipo di cavo cosa si intende? Un cavo adatto alla posa in esterno tipo FG7 o FG16. 15 ore fa, xman80an scrisse: Ci sono canaline specifiche per la esterno? No. 15 ore fa, xman80an scrisse: Il percorso dovrebbe essere facile,... Allora buon lavoro. Un consiglio: se decidi di usare le canaline evita le giunzioni all'esterno. Se devi fare giunzioni usa i tubi rigidi e raccordi e scatole stagni, anche se sono riparati dalla pioggia.
xman80an Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 grazie..ma io non sono capace....devo trovare un eettricista disposto a fare questo lavoretto....e forse essendo roba da poco...non è facile....
hfdax Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 Non è un lavoro da poco, Non è difficile ma è senz'altro abbastanza complicato e laborioso. Un buon elettricista è senz'altro la scelta migliore e non dovrebbe avere alcun problema ad accontentarti, ma in quel caso la scielta del tipo di cavo o di canale lasciala a lui.
techno99 Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Inserita: 23 novembre 2018 Chiudi bene il fondo rotto della scatola con il poliuretano espanso (quello nelle bombolette) ed i tubi con il silicone e vedrai che risolvi senza stravolgere nulla.
nemociccio Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Inserita: 23 novembre 2018 il 30/10/2018 at 11:51 , xman80an scrisse: grazie..ma io non sono capace....devo trovare un eettricista disposto a fare questo lavoretto....e forse essendo roba da poco...non è facile.... Beh,questa discussione sa tanto, perdonami, di superflua. Che tu debba chiamare un elettricista è una cosa talmente scontata che rende la discussione appunto superflua. Lui saprà come fare perchè è un professionista abilitato e qualificato altrimenti non sarebbe un elettricista. Poi sul trovare un elettricista tranquillo non è difficile. Come si dice...."Vedere moneta pagare cammello! "
