Antenna TV
Buongiorno a tutti ,
Ho montanto la mia televisione a parete con un braccio snodabile ed una volta installata ho riscontrato che non tutti i canali venivano registrati sulla televisione; quindi credendo che fosse il cavo ne ho acquistato uno nuovo ( faccio presente che è stampato ed è un M/F)... Ho provato a risintonizzare tutti i canali e magicamente sono comparsi circa il 40% dei canali in più rispetto alla sintonizzazione precedente . Andando vicino alla tv per riposizionarla  noto che appena sposto il televisore la qualità del segnale scende drasticamente non permettendone più la visione di alcuni canali. Infatti in base a a come la posiziono posso accedere a dei canali e non ad altri
cosa potrebbe essere?
Premetto che:
- La telvisione nell'appartamento precedente funzionava.
- Ho tolto il frutto della bTicino ed ho rifatto il collegamento
- Quando ho tolto la mascherina per accedere al cavo ho visto che vi era un pò di nastro isolante intorno perchè la guaine era leggermente tagliata.
Cambia il cavo con uno fatto "in casa", con cavo e connettori seri.
Accertati che il collegamenti della presa e del cavo che assemblerai siano ottimali; calza e polo caldo ben connessi ai relativi morsetti senza possibilità che si tocchino fra loro.
E' sicuramente un falso contatto sul frutto. Segui il consiglio di felix, non fidarti dei cavi stampati, sono a dir poco una ciofeca, basta uno spezzone di buon cavo e 2 connettori collegati per bene e non c'è cavo "super hd - 160 db - high gain - digit - 4-8 K" ... che tiene.
..... oppure falso contatto nel connettore antenna del TV (nel tuner)
Quote
Aveva scritto che:
Quote
Si e giusto quello che dici..,....ma che ne sai , se nell'installare la TV a muro ,quando ha cercato di spostare il braccetto il cavo antenna ha prodotto la rottura dell'attacco ?????
C'è da metterle tutte...,
Credo che se ne sarebbe accorto solo guardandolo ma se non ci aggiorna andremo avanti a parlare di aria fritta.
Buonasera raga ,
Ho provato con un cavo fatto in casa ,ma stesso difetto il televisore l'ho riportato a casa dei miei genitori per una prova ...risintonizzando il TV funziona tutto alla perfezione (anche spostandolo)
Pierluigi Borga
Non ti resta che rifare le connessioni alla presa che hai e verificare che la schermatura sia collegata e non coperta dal nastro isolante. Verifica anche che modello di presa hai....
Poi se non basta è facile che i problemi siano nel nuovo impianto, hai provato in altre prese ?
Anche io, come Pierluigi, penso sia un problema di impianto e non di singola presa.
Se non altro non è ii connettore del tv come ipotizzato qualche intevento indietro però ti era già stato consigliato di rifare i collegamenti della presa:
Quote
se non ha sbagliato a fare il cavo probabilmente quel cavo è attaccato a niente e muovendolo il cavo stesso fa da antenna..
dovresti controllare se le altre prese in casa vanno bene e se la risposta è si trovare la scatola che contiene l eventuale partitore/derivatore
semprechè....non abbia un impianto a cascata...
Quote
Hai usato lo stesso cavo che ti sei fatto in casa?
