Omissam74 Inserita: 12 novembre 2018 Segnala Inserita: 12 novembre 2018 Con il punteruolo a punta spacchi tutto. Se il tondino è abbastanza piccolo da entrare il più possibile e abbastanza resistente va bene . Va bene anche una punta del trapano che non taglia più, martellando sulla parte a punta.
Stefano Dalmo Inserita: 12 novembre 2018 Segnala Inserita: 12 novembre 2018 Più punti di ancoraggio 4 o 6 e piastra da 5 mm
certosino67 Inserita: 13 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2018 Ok per il tondino anche se temo che battendo in un sol punto finirò col lo slabrare il foro. L'idea di una piastra robusta con 4 punti di ancoraggio mi dovrebbe permettere una maggiore tenuta della plastica.La posso realizzare con 4 da 6 come ho già fatto. Ma come imprimo la forza rotatoria alla piastra? Mi viene in mente di saldare una leva abbastanza robusta e abbastanza lunga da avere le mani in posizione fuori dalla sagoma della lavatrice per avere più spazio per le mani stesse e per evitare che, in caso mi sfugga la presa dal cuscinetto, di farmi male. La leva verrebbe lunga almeno 60 - 70 cm tanto da imprimere una forza notevole Ovviamente nel tentativo precedente ho provato a tenere il cestello fermo mettendo degli spessori in legno tra pavimento e il motore cercando di annullare in parte il movimento delle molle.
Omissam74 Inserita: 13 novembre 2018 Segnala Inserita: 13 novembre 2018 Se riesci a farti l' attrezzo tanto meglio . Per il tondino di buchi ne hai più di uno e poi quello è da buttare.
certosino67 Inserita: 13 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2018 Bene, questo weekend ci riprovo o in un modo o nell'altro. Grazie ancora a tutti.
Granato Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 (modificato) Ciao, vorrei chiedere una cosa: Per smontare questi cuscinetti, bisogna scoppiare le 2 parti di plastica che racchiudono il cestello di metallo, oppure si fa tutto da fuori svitando semplicemente i cuscinetti con l apposita chiave? Grazie Modificato: 6 maggio 2019 da Granato
Ciccio 27 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 10 ore fa, Granato scrisse: si fa tutto da fuori svitando semplicemente i cuscinetti con l apposita chiave Anche perché la vasca è sigillata.
Granato Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 ma i cuscinetti originali costano 45 euro l'uno, mentre in rete si trovano anche a 15 euro. Saranno buoni uguale o no?
Ironsalex Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Inserita: 17 maggio 2019 (modificato) Ciao, a tutti, dopo essermi doverosamente presentato, volevo inserirmi in questa discussione perché interessato, ovviamente: ho anch’io cambiato il cuscinetto dx di una rex carica dall’alto, ma nonostante questo, dall’asse centrale, quello intorno al bullone, per capirci, mi perde ancora durante le fasi di carica acqua in modo gocciolante ma ad ogni rotazione. Siccome non l’ho stretto io ma un’assistenza perché non avevo la chiave e non volevo rovinarlo, mi chiedo: è colpa del cuscinetto perché è stato stretto poco, oppure sono stati montati male gli O e V ring, oppure si deve agire anche sul bullone centrale del perno per stringere tutto il pacco dell’asse di rotazione del cestello? Grazie e scusate se posso non essere stato chiaro, volendo ho un filmato della perdita. Ah, p.s. Il cuscinetto è destro guardando la lavatrice da dietro, giusto? Modificato: 17 maggio 2019 da Ironsalex
Stefano Dalmo Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Inserita: 17 maggio 2019 Ironsalex , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una discussione propria , indicando marca , modello e problema .
