Motoriduttore 230V Y
Un saluto alla lista,
Normalmente i motori trifase hanno una di queste due indicazioni: 230V D / 400V Y oppure 400V D / 690V Y.
Ho un po' di dubbi sulla targa del motoriduttore seguente:
Motore trifase, potenza: 3kW, tensione 230V Y, corrente 11,09 A.
https://www.dropbox....f-300_plate.JPG
(nota: ho inserito l'immagine sotto forma di link perché con la funzione "immagine" non si vedeva nulla)
Se è un motore da 230V con collegamento stella significa che non prevede i 400V?
Non è strano? Magari interpreto male i dati.
Ciao, Andrea
  • 3 weeks later...
Condivido la conclusione della storia.
Il motore è un 230D / 400 Y con possibilità di lavorare a 87Hz, quindi l'indicazione 230V Y 50Hz adesso ha un senso (magari indicare anche 400V Y 87Hz sull'etichetta avrebbe aiutato).
Saluti, Andrea.
Tuti i motori 230 V "D" - 400 V "Y" , possono lavorare sotto inveter con la curva V/f tarata a 400V / 87 Hz. Si fa questo per poter lavorare, con collegamento "D", sino a 87 Hz in regime di coppia (quasi) costante. Bisogna porre un poco di attenzione però, perchi il motore è portato a rendere una potenza meccanica che è circa 174% della nominale, quindi anche la potenza elettrica assorbita sarà, parimenti, 174% di quella nominale.
