Darlington Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 5 ore fa, Erikle scrisse: si lo so che non è prassi corretta e fai bene a sottolinearlo qualora non fosse chiaro Aggiungo anche due cose per completezza... La prima è che legalmente è vero che non è obbligatoria la canna fumaria per le stufe a pellet, ma questo non vuol dire che non rientrino nella UNI 10683 che vuole lo scarico dei fumi a livello del colmo del tetto. Quindi non dovrai realizzare una canna fumaria, ma dovrai portare un tubo di scarico fino al colmo del tetto; detto tubo deve possedere un tiraggio naturale sufficiente e se non si vogliono problemi di condensa acida nel breve termine dovrà essere coibentato, diventando di fatto ...una canna fumaria. E' un sofismo del tipo "non è vietato rubare ma non puoi appropriarti degli oggetti altrui". La seconda è che se anche fosse permesso lo scarico a parete, lo scarico della combustione di un apparecchio che funziona a combustibile solido tipo legna non è certo come quello di una caldaia o di un termosifone a gas, che sono praticamente una alitata calda ricca di CO2 con un po' di umidità, che sostanzialmente svanisce già dopo 50 cm dal luogo di emissione. Lo scarico di una stufa a pellet è molto sporco e contiene molto solido (cenere), quando vivevo con mia madre una vicina ce lo aveva e nonostante il tubo di un metro di lunghezza ancora l'alone nero sulle pareti era ben visibile, quindi oltre alle questioni normative (la tizia la installò quando ancora non c'erano norme precise e quindi quel tipo di scarico era sconsigliato ma non formalmente vietato) è anche da considerare che se metti una cosa del genere sulle pareti di un condominio te vengono a menà...
mapero Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 21 ore fa, omaccio scrisse: Se io fossi in te mi terrei il riscaldamento con condizionatori, magari un dual (non ci dici come è il tuo attuale) o addirittura 2 singoli uno per ogni ambiente e ti scordi le varie manutenzioni a cui sarai chiamato se installi un impianto diverso dall'elettrico!!! ho un condizionatore singolo inverter
Darlington Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 5 ore fa, mapero scrisse: ho un condizionatore singolo inverter Può anche essere quello il problema, se hai due locali e ne scaldi uno per via del differenziale termico si vengono a creare correnti d'aria poco piacevoli, specie se è tutto aperto
mapero Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 2 ore fa, Darlington scrisse: Può anche essere quello il problema, se hai due locali e ne scaldi uno per via del differenziale termico si vengono a creare correnti d'aria poco piacevoli, specie se è tutto aperto i locali sono indipendenti, con le relative porte naturalmente con il condizionatore acceso chiudo la mia porta e sto attento a tenerla chiusa l'altra stanza utilizza una stufetta elettrica
bl4st3r Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 il tuo è un classico caso dove serve il climatizzatore......io mi soffermerei su quello come ti hanno gia consigliato. se pensi che quello che hai non vada bene gli farei dare una controllata da un professionista
mapero Inserita: 2 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2018 il 31/10/2018 at 22:01 , bl4st3r scrisse: il tuo è un classico caso dove serve il climatizzatore......io mi soffermerei su quello come ti hanno gia consigliato. se pensi che quello che hai non vada bene gli farei dare una controllata da un professionista stufa a pellet scartata... troppo complesso gestire la realizzazione della canna fumaria a livello condominiale la settimana prossima verrà il tecnico Riello a farmi la manutenzione al condizionatore (cosa che faccio fare ad ogni cambio stagione) forse devo considerare l'installazione di un altro condizionatore aggiuntivo
Darlington Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Inserita: 2 novembre 2018 Quel che non ho capito è perché pagare un tecnico per tirare giù i filtri e lavarli sotto l'acqua, cosa che potresti fare anche tu gratis, ma vabbé. Concordo sul fatto che converrebbe un altro clima, alla fine è anche la soluzione più economica, specie in rapporto alla stufetta elettrica, comunque torno a suggerire (ancora) l'aggiunta di un radiatore ad infrarossi, fanno anche le pedane e le sospensioni volendo
bl4st3r Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Inserita: 2 novembre 2018 la fa fare ad un tecnico perchè probabilmente non deve solo pulire i filtri, ma magari c'è altro che non va visto che un 12000 btu non scalda 20 mq
Darlington Inserita: 3 novembre 2018 Segnala Inserita: 3 novembre 2018 3 ore fa, bl4st3r scrisse: la fa fare ad un tecnico perchè probabilmente non deve solo pulire i filtri, ma magari c'è altro che non va visto che un 12000 btu non scalda 20 mq Non c'è molto che si possa fare a fine stagione ad un condizionatore a parte pulire i filtri (che comunque andrebbero puliti una volta al mese, fine stagione è un po' troppo tempo), se il tecnico viene ad ogni stagione ed il condizionatore funziona sempre male forse è il caso di smettere di chiamarlo Mapero fammi un favore, prova ad aprire i deflettori (a clima spento) e controllare con una torcia se vedi accumulo di polvere sulla ventola cilindrica, se appare molto sporca c'è la possibilità che la causa del problema sia solo quella... una ventola sporca provoca un forte calo di efficienza, diciamo che in teoria il tecnico dovrebbe notarla sta cosa ma è meglio non darlo per scontato Altra cosa che puoi fare se già non ce lo hai è mettere un termometro, anche economico ad altezza uomo e vedere a che temperatura arriva il tuo ufficio, così almeno capiamo se la tua sensazione di freddo è dovuta alla temperatura reale oppure a quella percepita da te...
mapero Inserita: 5 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2018 rieccomi, il tecnico viene perchè il negoziante mi aveva omaggiato di 4 interventi gratuti per i radiatori sto cercando qualcosa in rete, è una soluzione che non avevo valutato ho allegato la piantina dell'ufficio. Dando una risistematina, potrei mettere un dual che agisca nell'ufficio 2 e all'occorrenza in cucina L'ingresso non ha porta di separazione con l'ufficio 2. Siamo ad un piano terra, dove d'inverno batte poco il sole La posizione della macchina interna nell' ufficio 2 è dovuta alla presenza della scrivania sotto alla finestra
mapero Inserita: 5 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2018 il 3/11/2018 at 00:55 , Darlington scrisse: Mapero fammi un favore, prova ad aprire i deflettori (a clima spento) e controllare con una torcia se vedi accumulo di polvere sulla ventola cilindrica, se appare molto sporca c'è la possibilità che la causa del problema sia solo quella... una ventola sporca provoca un forte calo di efficienza, diciamo che in teoria il tecnico dovrebbe notarla sta cosa ma è meglio non darlo per scontato Altra cosa che puoi fare se già non ce lo hai è mettere un termometro, anche economico ad altezza uomo e vedere a che temperatura arriva il tuo ufficio, così almeno capiamo se la tua sensazione di freddo è dovuta alla temperatura reale oppure a quella percepita da te... il tecnico ha pulito tutto, ma nulla di esagerato. Sporco "normale" Metterò un termometro
Darlington Inserita: 5 novembre 2018 Segnala Inserita: 5 novembre 2018 Nelle tue condizioni non conviene neanche il dual, se hai anche nel secondo ufficio uno sbocco verso l'esterno ti conviene mettere un altro mono. Controlla comunque la ventola per scrupolo, nel mio caso anche pulendo regolarmente i filtri era riuscita ad impestarsi di polvere e pregiudicare il funzionamento della macchina dopo appena un paio di stagioni.
mapero Inserita: 6 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2018 10 ore fa, Darlington scrisse: Nelle tue condizioni non conviene neanche il dual, se hai anche nel secondo ufficio uno sbocco verso l'esterno ti conviene mettere un altro mono. Controlla comunque la ventola per scrupolo, nel mio caso anche pulendo regolarmente i filtri era riuscita ad impestarsi di polvere e pregiudicare il funzionamento della macchina dopo appena un paio di stagioni. controllerò... il dual lo voglio mettere per arrivare sia in cucina che nell'ufficio 2
Darlington Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Inserita: 6 novembre 2018 2 ore fa, mapero scrisse: il dual lo voglio mettere per arrivare sia in cucina che nell'ufficio 2 Ah allora ok, pensavo che volessi sostituire quello che hai con un dual.
mapero Inserita: 6 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2018 1 ora fa, Darlington scrisse: Ah allora ok, pensavo che volessi sostituire quello che hai con un dual. consigli sui modelli ?
DavideDaSerra Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Inserita: 6 novembre 2018 Se vuoi qualcosa di alternativo al condizionatore, valuta le stufette a petrolio senza canna fumaria. Basta ricordarsi di cambiare aria tutti i giorni. Con una riesci a scaldarci anche 50 metri quadri. stufe simili a questa: stufa. Certo il condizionatore operato correttamente (lascialo andare, H24 senza accendi-spegni, vito che hai detto essere inverter), con la ventola a velocità automatica e le palette rivolte verso il basso dovrebbe andare più che bene. Ricordo anche che le norme sulle 'ore di funzionamento' si applicano solo agli impianti a combustione.
mapero Inserita: 6 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2018 2 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Se vuoi qualcosa di alternativo al condizionatore, valuta le stufette a petrolio senza canna fumaria. Basta ricordarsi di cambiare aria tutti i giorni. Con una riesci a scaldarci anche 50 metri quadri. stufe simili a questa: stufa. non mi piace l'odore che emanano all'accensione e allo spegnimento Mi sono deciso per i climatizzatori
Darlington Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Inserita: 6 novembre 2018 8 ore fa, mapero scrisse: consigli sui modelli ? Le marche affidabili sono sempre le stesse, io consiglierei mitsubishi zubadan se devi riscaldare e se te li puoi permettere, senza sapere che budget hai per questa cosa difficile dare consigli mirati
mapero Inserita: 7 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2018 14 ore fa, Darlington scrisse: Le marche affidabili sono sempre le stesse, io consiglierei mitsubishi zubadan se devi riscaldare e se te li puoi permettere, senza sapere che budget hai per questa cosa difficile dare consigli mirati budget 1000/1200 euro
rickyguicks Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Ciao, magari hai già risolto impostando bene il tuo attuale sistema di riscaldamento. Per quanto riguarda la stufa a pellet, la norma di installazione da seguire scrupolosamente è la UNI 10683 che proibisce lo scarico a parete. Rivolgiti ad un progettista termotecnico per valutare le opere necessarie per rispettare tale norma, qualora stessi ancora valutando il pellet. R.
mapero Inserita: 7 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2018 6 ore fa, rickyguicks scrisse: Ciao, magari hai già risolto impostando bene il tuo attuale sistema di riscaldamento. Per quanto riguarda la stufa a pellet, la norma di installazione da seguire scrupolosamente è la UNI 10683 che proibisce lo scarico a parete. Rivolgiti ad un progettista termotecnico per valutare le opere necessarie per rispettare tale norma, qualora stessi ancora valutando il pellet. R. come suddetto, mi sono deciso per aggiungere un altro climatizzatore, un dual, che mi riscaldi altre 2 stanze in modo da avere un calore più omogeneo per la stufa, ho parlato con l'amministratore di condominio, che mi ha fatto mille problemi. Visto che non ho voglia di perdere altro tempo in lungaggini, ho deciso per i clima si accettano consigli
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Mapero una cortesia, non quotare sempre il messaggio precedente, lo dico a te e a tutti, quotiamo solo piccoli passaggi che si vogliono evidenziare, altrimenti la lettura diventa pesante.
mapero Inserita: 10 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2018 nessun modello da suggerire ???
mapero Inserita: 12 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2018 mi sa di no... grazie a tutti
