come determinare errore di conteggio tempo logo siemens
Buongiorno, sto cercando di capire a quanto può corrispondere l'errore che ci può essere nel conteggio del tempo in un programma (con logo siemens) fatto nel seguente modo:
VEDI IMMAGINE ALLEGATA
funzionamento:
il generatore di impulsi (b002) genera un impulso di 0.5 secondi una volta al secondo, questo va a incrementare un contatore che emette un impulso ogni minuto trascorso (b004), questo contatore va a far contare un altro contatore che emette un impulso ogni ora trascorsa (b006),
il contatore b006 a sua volta va a far contare un altro contatore che dopo 24 impulsi (quindi dopo 24 ore) resetta il ciclo.
ho fatto in questo modo per poter salvare in modo ritentivo i conteggi dei contatori e quindi far ripartire il ciclo da dove si era fermato in caso di mancanza tensione sul logo avendo un errore soltanto di 1 secondo al massimo (che è il tempo del generatore di impulsi non ritentivo)
La mia domanda è:
a quanto potrebbe corrispondere l'errore che potrei avere nel conteggio delle 24 ore?
l'errore è paragonabile a quello che potrei avere usando un TON con tempo 24 ore oppure l'errore del tempo di ciclo macchina va a sommarsi ogni secondo sul generatore di impulsi (b002)?
spero di essere stato chiaro nel porre il quesito,
grazie
Ho fatto la prova e sul mio Logo ha contato bene, il numero di secondi corrisponde sia col pc sia con l'orologio interno.
Ti ringrazio per la risposta, quindi mi sembra di capire che  il generatore di impulsi che ho utilizzato è legato all' orologio interno e non al ciclo macchina e alla scadenza delle 24 ore ha  emesso un numero di impulsi con un errore che posso considerare trascurabile e che sarebbe lo stesso che avrei alla scadenza del conteggio di un timer con ritardo all'attivazione e con tempo di 24 ore, premetto che non ho la necessità di avere una precisione alta (un errore di 5 minuti è più che tollerabile per quello che devo fare)
grazie
9 ore fa, Mircoron scrisse:
il 29/10/2018 at 14:35 , Kok scrisse:
funzionamento:
La mia domanda è:
grazie
