Filtro Dv/Dt
Buongiorno
Voglio collegare un inverter in un motore di 315kW.
Il motore e di 20 anni e il costrutore del motore mi ha detto che la tipologia del motore non è adatta per essere alimentata in sicurezza da inverte.
E possibile farlo lavorare con sicurezza se installo al uscita del inverter un filtro dv/dt ?
Senza contare la difficoltà di un simile filtraggio, rischi di danneggiare i semiconduttori di potenza dell'inverter. I semiconduttori di potenza dell'inverter dovrebbero comportarsi il più vicino possibile ad un interruttore ideale in cui i tempo di passaggio tra tensione 0 e tensione massima sono praticamente nulli.
Nella pratica il semiconduttore è molto meno che un interruttore ideale; infatti qaundo è chiuso ai suoi capi il potenziale non è nullo ma è funzione della Rds e della corrente circolante, i tempi di commutazione non sono nulli ma, sebbene piccoli, sono comunque finiti. Aumentando i tempi di commutazione non solo aumenta la potenza dissipata, ma il rischio di uscire dall'area di sicurezza SOAR è elevatissimo.
Hop parlatto con Danfoss per questa aplicazione e loro mi hanno proposto questo filtro.
Se lo propone la custrutrice del inverter logicamente non avra problme il inverter
Dovrebbero sapere quello che fanno. Però con un motore che ha un costo non banale io starei più attento alle indicazioni del costruttore del motore.
Non serve che tu ripeta il messaggio se non afferri il senso del mio! :smile:
Non mi preoccupo dell'inverter ma del motore. A meno che il produttore del motore sia il medesimo dell'inverter.
Poi, visto che inverter e motore son tuoi....
scusa mi, il messagio e ripetutuo per sbaglio
