gap51 Inserito: 29 ottobre 2018 Segnala Inserito: 29 ottobre 2018 Un artigiano realizza una vetrina refrigerata per prodotti di pasticceria assemblando una vasca schiumata con un impianto frigo, il rivestimento di laminato ed il castello vetri. Marca CE il tutto e lo vende al cliente finale. La vetrina viene installata in un luogo con elevata umidità ambiente e dà luogo a condense e sulle pareti esterne dei vetri. Inoltre l'umidità presente all'interno della vetrina (mai sotto l'85%) danneggia i prodotti esposti. Ma il costruttore ha l'obbligo di testare la vetrina alla camera climatica e di indicarne la classe climatica? La norma UNI EN ISO 23953-2:2016 (che io non posseggo...) si esprime in proposito? Ringrazio chi vorrà aiutarmi. Franco
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 Il problema dei vetri umidi c’è in tutte le vetrine che non abbiano un sistema antisbrinamento vetri, tipo resistenza alla base dei vetri, vetri anti appannamento e roba simile. Per quello che riguarda l’umidità interna, c’è un problema di temperatura di evaporazione, di ventole evaporatore ecc.
gap51 Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 Grazie Menditto, quello che mi interessava anche sapere è se il costruttore ha l'obbligo di attribuire alla vetrina una classe climatica, che indichi i valori max di temperatura e umidità dell'ambiente in cui la vetrina è adatta a lavorare. Che tu sappia è un obbligo previsto dalla norma UNI EN ISO 23953-2:2016 che ne regolamenta la costruzione? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 Se c’è obbligo non so, però di solito ci sono già le classi climatiche, nel caso non ci fosse chi la vende dovrebbe saperlo o informarsi. Certo se è una vetrina autocostruita si può verificare se è ad esempio “tropicalizzata” o no.
