alanford Inserito: 29 ottobre 2018 Segnala Inserito: 29 ottobre 2018 Buongiorno amici. Ma è normale che con quattro gocce il segnale dalla parabola se ne va?
roll.59 Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 Normalmente , non e normale ( scusate il bisticcio di parole ) ma potrebbe essere non centrata bene e quindi , con 4 gocce va tutto in tilt.
alanford Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 15 minuti fa, roll.59 scrisse: Normalmente , non e normale ( scusate il bisticcio di parole ) ma potrebbe essere non centrata bene e quindi , con 4 gocce va tutto in tilt. Stasera faccio una foto del segnale sulla tv se questo è sufficiente, ricordo che non è proprio al massimo. Siccome è installata da molti anni, potrebbe essere sporca?
snipermosin Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 Se il difetto è presente quando piove potrebbe essere fuori puntamento, come già ti è stato suggerito, pero' una controllatina al cavo e alle connessioni la darei. Controlla pure che il cappellotto che protegge l'LNB sia integro, potrebbe esserci qualche crepa con infiltrazione di acqua piovana.
alanford Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 1 ora fa, snipermosin scrisse: Se il difetto è presente quando piove potrebbe essere fuori puntamento, come già ti è stato suggerito, pero' una controllatina al cavo e alle connessioni la darei. Controlla pure che il cappellotto che protegge l'LNB sia integro, potrebbe esserci qualche crepa con infiltrazione di acqua piovana. Sia l'intensità del segnale che la qualità, in questo momento che non piove è al massimo.
snipermosin Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Inserita: 29 ottobre 2018 E allora vale quanto suggerito sopra. Domani con la luce controlla quanto ti abbiamo detto per le connessioni e l'integrità dell'illuminatore. Ma anche il puntamento secondo me non è perfetto. Diametro del disco ?
felix54 Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 Se l'impianto sat lo ha fatto lo stesso genio che ha fatto la parte DTT e relatva miscelazione, di cui non ci hai più aggiornati, siamo a posto
alanford Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 1 ora fa, felix54 scrisse: Se l'impianto sat lo ha fatto lo stesso genio che ha fatto la parte DTT e relatva miscelazione, di cui non ci hai più aggiornati, siamo a posto Guarda che ti avevo aggiornato. Li avevamo finito, era rimasto in sospeso solo il fatto che volevo far fare delle misure.
felix54 Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 Infatti mi riferivo alle misure sul segnale del modulatore ma non volevo andare OT, mi interessava di più sapere se l'artefice era lo stesso che ha fatto casino con quel collegamento errato.
alanford Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 2 ore fa, felix54 scrisse: Infatti mi riferivo alle misure sul segnale del modulatore ma non volevo andare OT, mi interessava di più sapere se l'artefice era lo stesso che ha fatto casino con quel collegamento errato. Si dovrebbe essere lo stesso però non ricordo che eravamo arrivati alla conclusione che il collegamento era errato, anche perché non mi ricordo di un collegamento alternativo salvo uno ma che non avrebbe portato alcuna miglioria. Comunque dalla parabola esce un cavo che va al decoder, non mi pare ci sia molto da impiantare , il puntamento (se questo dato è sufficiente) a me sembra buono considerando che sia il segnale che la qualità del segnale con tempo normale sono al massimo. Quello che mi chiedo è se anche gli altri risentono della pioggia o no.
snipermosin Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 3 minuti fa, alanford scrisse: Comunque dalla parabola esce un cavo che va al decoder, non mi pare ci sia molto da impiantare , il puntamento (se questo dato è sufficiente) a me sembra buono considerando che sia il segnale che la qualità del segnale con tempo normale sono al massimo. Diciamo che senza strumento adatto quest'affermazione è azzardata, magari il segnale e/o la qualità non è proprio al massimo e quando si presenta la pioggia, che fa da schermo al segnale sat, esso scende sotto la soglia utile e ti fa il difetto. Ma l'LNB è nuovo ?
alanford Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 23 minuti fa, snipermosin scrisse: Diciamo che senza strumento adatto quest'affermazione è azzardata, magari il segnale e/o la qualità non è proprio al massimo e quando si presenta la pioggia, che fa da schermo al segnale sat, esso scende sotto la soglia utile e ti fa il difetto. Ma l'LNB è nuovo ? Ifatti la mia domanda da ignorante è sapere se il segnale che vedo al massimo sullo schermo quando faccio il test è indicativo o no. L'LNB lo mise il tecnico di sky quando feci l'abbonamento On Demand, quattro o cinque anni fa.
felix54 Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 Infatti senza strumento è inutile approfondire e dire che non ci sia tanto da imparare è quantomeno fuorviante. Non voglio inquinare questa discussione e concludo l'OT dicendo che il collegamento di un segnale VHF ad un ingresso UHF non è un errore ma una vera bestemmia in chiesa e la possibile soluzione ti era stata data. Il fatto che senza fare modifiche non ci sia un'alternativa non e una buona ragione per pensare che va bene così
alanford Inserita: 30 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 24 minuti fa, felix54 scrisse: Infatti senza strumento è inutile approfondire e dire che non ci sia tanto da imparare è quantomeno fuorviante. Non voglio inquinare questa discussione e concludo l'OT dicendo che il collegamento di un segnale VHF ad un ingresso UHF non è un errore ma una vera bestemmia in chiesa e la possibile soluzione ti era stata data. Il fatto che senza fare modifiche non ci sia un'alternativa non e una buona ragione per pensare che va bene così Non ho scritto che non ci sia niente da "imparare" ma da "impiantare" nel senso che è un cavo che va dall'antenna al decoder quindi a livello di impianto mi sembra che ci sia poco da fare. Il dubbio è l'allineamento ed infatti con umiltà ho chiesto quanto indicativi siano i due indici( al max) che mi da il decoder sullo schermo.
snipermosin Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 13 minuti fa, alanford scrisse: Il dubbio è l'allineamento ed infatti con umiltà ho chiesto quanto indicativi siano i due indici( al max) che mi da il decoder sullo schermo. Le indicazioni del decoder sono molto approssimative, spesso indicano sempre il massimo anche con segnali modesti, e quando il segnale, o la qualità, scendono di poco, improvvisamente vedi calare l'indicatore di livello di brutto e in modo incongruo rispetto a quando era al massimo. Diciamo che non sono da prendere come vangelo.
felix54 Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 Quote Non ho scritto che non ci sia niente da "imparare" ma da "impiantare" nel senso che è un cavo che va dall'antenna al decoder quindi a livello di impianto mi sembra che ci sia poco da fare. In tal caso mi scuso, avevo pensato al solito "correttore", che se non stai attento, scrive ciò gli pare. In ogni caso il discorso cambia poco o nulla, non è vero che ci sia poco da fare. Per certi aspetti gli impianti sat non sono diversi da quelli terrestri e necessitano pur sempre di cacoli preventivi per garantire una visone costante anche in caso di maltempo (entro certi limiti). C'è un segnale da ricevere che arriva da 38000 km di distanza e quindi l'LNB, le dimensioni della parabola (ed il suo puntamento), il tipo di cavo usato e la sua lunghezza possono comportare grandi differenze sul risultato finale. C'è chi è lungimirante e pensa a cautelarsi di fronte a possibili probemi e, viceversa, c'è chi butta su un disco, un "occhio" e un cavo di dubbia qualità e dalle caratteristiche discutibili, sperando che vada sempre tutto bene.
