Inverter trifase per motore trifase
Pasquale Miconi
Salve, avrei il seguente problema. Vorrei alimentare un motore elettrico trifase (macchina utensile-tornio) con potenza nominale di 5.5 kw con un gruppo elettrogeno trifase da 6.5 kw; il problema è che allo spunto non ce la faccio anche con motore a vuoto, ci vorrebbe un gruppo di potenza nominale circa  tripla da quanto ho capito leggendo in altri thared. Un inverter trifase inserito tra il generatore e il  motore può gestire la fase di avviamento del motore in modo da utilizzare il generatore da 6.5 kw?
vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte una buona serata a tutti Pasquale
15 ore fa, Pasquale Miconi scrisse:
Si.
L'inverter ti consentirebbe anche di variare la velocità del motore mantenendo costante la coppia, cosa che può risultare utilissima o totalmente inutile a seconda dei casi.
Se si tratta solo di avviare la macchina ci sono anche i dispositivi di avviamento dolce "soft starter" che costano meno degli inverter.
Se il motore è configurato a triangolo, anche un avviamento stella / triangolo potrebbe risolvere (forse).
