Guasto centralina ventola caminetto Piazzetta
Buona sera a tutti
Sono francese e vorrei usare, per scambi, traduttore di google; Vi ringrazio, in anticipo, per il vostro aiuto e la vostra pazienza.
Ho una stufa / camino Piazzetta con il kit del sistema Multifuoco, fondamentalmente un ventilatore sotto il camino che fa circolare l'aria calda ed evita la stratificazione della temperatura. Funziona a 4 velocità selezionabili e può essere avviato manualmente o automaticamente con l'approvazione di un sensore di temperatura. Tutto può essere regolato con un telecomando in dotazione.
Ieri, ho provato ad avviarlo per ventilare la stufa perché aiuta anche a raffreddare la stufa.
Nessun segnale acustico di conferma, la ventola non è iniziata; le batterie nel telecomando sono buone.
Ho cambiato il cavo di alimentazione ma la ventola non è ancora stata avviata.
Ho smontato la scatola IP65 e controllato la miccia: niente.
Dopo aver osservato l'interno del caso, mi sono reso conto che una parte aveva un oscuramento e che la scatola puzzava di bruciato.
Secondo te, dovrei cambiare il caso o posso farlo riparare in un distributore esclusivo per la Francia?
Groupe SEGUIN DUTERIEZ
ZI Lhérat - 63310 Randan
Tel : 04 70 56 16 00
Fax : 04 70 56 16 09
Internet : www.seguin.fr
Grazie per il tuo aiuto.
A+
Christian
pcb-fronte.thumb.jpg.04a30e15ab713e3b82cc58aa1044d43b.jpg.6536056689b585466bcb564a82efcfd2.jpg
tappo-scatola-targa.thumb.jpg.5511c744611e6158fd930aed2bc8df0d.jpg.ca7437f500411dc684a4285913d0d86e.jpg
Io ti consiglierei la sostituzione del dispositivo con uno nuovo originale.
Poi potresti tentare di riparare, o far ripare, la scheda guasta e tenerla come eventuale ricambio
Riesci a fare una foto di dettaglio del componente bruciato?
Buongiorno,
Grazie per le vostre risposte.
Contatterò il distributore France.
Ecco l'immagine del componente che ha bruciato.
A +
Claudio
Bisognerebbe leggere la sigla, ma se è quella pastiglia blu sembrerebbe essere un limitiatore di tensione tipo tenszorb.
Grazie Livio Orsini,
Non sapendo nulla in elettricità, penso di cambiare l'intera stanza.
Sai dove potrei ordinarlo in Italia e consegnarlo in Francia?
Grazie.
Claudio
Il costruttore Piazzetta di Asolo (Treviso), ha un sito webb, puoi fare una ricerca con google per trovare il sito. Sul sito trovi tutti gli indirizzi per assistenza.
Puoi anche inviare un mail direttamente al servizio assistenza Piazzetta dove potranno indirizzarti nel modo migliore.
Grazie Livio Orsini.
Mi sono messo in contatto con la casa PIAZZATA che mi ha appena consigliato la casa CERAMICHE PERIN SAS di SECH SILVANO & C. a PIEVE DI SOLIGO.
Buona sera e grazie ancora.
Claudio
  • 1 month later...
Conosco quella scheda, se non dà il bep quando mandi comandi potrebbe essere uno dei trasformatori da 1,5 VA con primario interrotto, poi rinforza la saldatura della R che ha scaldato, ma fallo lato componenti perché il PCB è doppia faccia e lato saldature c'è solo un bollino senza piste.
  • 4 months later...
a321680 io ho il problema che altra sera sentivo puzza di bruciato....ho aperto scatolina e ci sono bruciati 2 componenti blu 1 in centro alla scheda verso connettori e stando dalla parte dei connettori,in alto a sinistra ce ne un'altro bruciato.
Mi hanno detto che sono componenti che salvano la scheda da sovratensioni.....
Premetto che motore e scheda non danno segni di vita non si sente neanche il beep
1 ora fa, Frafabi scrisse:
Se sono andati in corto quelli, avranno fatto intervenire il fusibile, è quella capsula nera  in basso a destra con scritto 663, lo devi sostituire dopo aver rimosso i componenti bruciati (altrimenti salterà di nuovo)
Una volta appurato che senza i varistori funziona tutto quanto e quindi il primario dei trasformatori è ancora integro, puoi sostituire anche il o i varistori bruciati. Di solito sono da 273V (o almeno sono quelli che comunemente trovo in vendita)
la mia piazzetta speriamo funzioni a lungo, leggendo queste cose viene sempre ansia...
Non so se le schede del post sono come la mia, le fa Micronova per Piazzetta
