rfabri Inserito: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2018 Ciao a tutti, qualche bravo installatore di condizionatori usa il vacuometro digitale per le sue installazioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Domanda curiosa, puoi riformularla meglio? Posto che i clima oggi si caricano a peso, il manometro serve per verifica o per usare un eventuale vacuometro incorporato, ma che sia vacuometro e non semplice un indicatore di vuoto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Diciamo che la domanda è complessa, cercavo però uno che lo sapesse usare o che almeno abbia cominciato ad usarlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Io lo so usare, altri lo sanno usare, fai pure le domande precise che t’interessano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Diciamo che mi hanno dato delle info sul modello "testo 552", che ha delle caratteristiche particolari di cui io che sono appena appena infarinato cercavo delle conferme, in poche parole è possibile vista la sua precisione una volta effettuato il vuoto e verificato pure la temperatura di essiccazione, capire se c'è una perdita del vuoto tenedolo per un tot di ore a monitorare l'impianto in esame, o per forza bisogna ricorrere alla tecnica dell'alta pressione dell'azoto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Per legge vale solo la ricerca con cercafughe elettronico e quella con la schiuma, quest'ultima ovviamente prescinde dal pressurizzare con azoto. La prova del vuoto è una ottima prova che però io terrei per verifica, perché come hai intuito non è affatto facile da eseguire. Comunque col vacuometro che hai indicato se proprio non puoi fare le altre due, sarà un buon sostituto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 29 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2018 Intanto grazie mille per l'attenzione e sopratutto per l'ora, diciamo che la tecnica corretta non si dovrebbe mai scavalcare o credere che degli strumenti possano se pur digitali e precisi darti la massima sicurezza ma un buon margine di successo? tutto questo per evitare la prova dell'azoto, in poche parole con meno di 200,00 euro vale la pena acquistarlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 Per me si, bisogna averlo se si vuole fare un lavoro completo. Peró con la consapevolezza che non può sostituire nè il cercafughe elettronico nè la schiuma/azoto, che vuoi evitare ma purtroppo che faranno del tuo un lavoro a metà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 un buon vacuometro digitale ti torna utile perchè puoi verificare di aver raggiunto un certo livello di vuoto per fare appunto un vuoto di qualità per così dire..se non ce l'hai sperando che la pompa da vuoto sia ok è di lasciarla accesa a lungo mentre con un buon vacuometro se dopo 10 minuti sei arrivato è inutile che stai li altra mezzora Se poi c'è una unità interna bucata si la vedi ma la vedi anche con quello a lancetta..per le perdite piccole delel cartelle invce non è la strada migliore diciamo che per i normali split perlomeno io ho sempre fatto così si devono fare le cartelle in modo meticoloso e poi stop e col vuoto vedi eventuali unità interne bucate io ho sempre fatto così anche sui multi e non ho mai avuto problemi dop oanche più di 10 anni sono sempre rimasti carichi senza problemi Prova in pressione con azoto se vuoi farla bene devi aspettare a lungo ognuno poi lavora come preferisce ma finisici fuori mercato contro gli splittaroli che impiegano il 90% del tempo ad appendere il clima dopo hanno già finito non sto a dirti i sistemi usati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MegaWatt 2018 Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 ma non diciamo fesserie la prova regina contemplata in tutti i manuali(ed uno vede la bontà del risultato dalla prima volta che l'esegue) è quella di pressione per cui dico a fabri comprati dei manometri piu' economici quelli ad orologio e con quello che avanza comprati un riduttore di pressione per azoto.Poi il fatto di stare mezzora è un'altra sciocchezza una volta messo in pressione con azoto a circa la pressione di funzionamento della macchina passi le cartelle con schiuma se tutto ok scarichi l'azoto tutto qui'.Il cercafughe elettronico lascialo perdere che è meglio quello servirebbe piu' che altro per casi particolari ad esempio in zone poco accessibili etc,e comunque va' tarato e quantt'altro per cui questo lascialo ai fighetti ignoranti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 1 ora fa, MegaWatt 2018 scrisse: la prova regina contemplata in tutti i manuali(ed uno vede la bontà del risultato dalla prima volta che l'esegue) è quella di pressione Ammettiamo che testi un impianto con azoto e costati che non perde, Togli l'azoto e carichi l'impianto con refrigerante. Quando hai finito, stacchi i manometri e matti i/il tappi/o sulle/a prese/a di servizio. Come fai a sapere se queste/a ultime/a, perdono/perde? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 se usi l'azoto solo per schiumare le giunte è sprecato..concordo sulla validità del metodo ..la sua validità stà proprio nell'osservare la pressione che non cali in questo modo testi indirettamente tutto l'impianto in pressione anche dove non puoi vedere Comunque per uno split anche multi non serve la bomba atomica per così dire basta imparare a fre le cartelle poi se uno mette in pressione e torna il giorno per carità è solo una bella cosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 Scusate, posto che ognuno lavora a modo suo, e di solito il proprio modo è il migliore mentre quello degli altri fa schifo, non capisco Erikle in cosa sprechi l’azoto per poi schiumare, certo che bisogna pressurizzare per vedere poi se la schiuma fa le bolle, come dovrebbe farle altrimenti scusa? Tu ti riferisci alla prova di tenuta in pressione per del tempo (quanto? 1 ora? 2 ore? 5 ore? E chi le paga le ore nei quali non stai facendo niente se non aspettare che il manometro cali? ) che pure quella non è facile da fare e, ripeto, non è contemplata per legge, e per legge intendo che non è menzionata nel libretto dell’impianto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 si sprecato in quel senso cioè si si deve schiumare tutti i possibili punti ma anche osservare che la pressione non cali per controllare così anche dove non schiumi chi le paga le ore? e infatti io ho detto che per montare split si può arrivare al risulstato ossia che il clima non perda anche senza usare azoto cosa possibilie nel libretto di impianto sono verifiche periodiche e ovviamente non è logico che si metta in pressione l'impianto ma in fase di installazione è sicuramente la prova regina per così dire Se io devo garantire la tenuta chessò di un vrf di un albergo con tantissime unità interne saldature a tutto spiano e ovviamente fatte da più persone io lo metto in pressione una settimana così da andarci con i piedi di piombo come si suol dire Se monto uno split e lo monto io per intero non lo metto in pressione di sicuro il risultato è sempre lo stesso entrambi tengono ma per tornare alla domanda iniziale un installatore professionale un buon vacuometro digitale è bene che ce l'abbia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MegaWatt 2018 Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 Giusto Frigorista, Erikle parla tanto degli splittaroli che non vogliono perdere tempo e lo dovremmo perdere noi a controllare il manometro per ore se cala, si va' di schiuma come recitano i manuali delle migliori marche e si risolve. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2018 i manuali non dicon esattamente così..quando parlano di azoto la intendono come prova di tenuta della pressione se tiene la pressione hai la prova che tiene sia dove vedi sia dove non vedi o dove non hai dato la schiuma le colpe se così vogliamo dire degli splittaroli non sono tanto nel non usare l'azoto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter64 Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 Quote ma per tornare alla domanda iniziale un installatore professionale un buon vacuometro digitale è bene che ce l'abbia condivido ... Quote info sul modello "testo 552" lo utilizzo per avere una precisa risposta al vuoto eseguito ... indipendentemente da perdite, mal cartellature ecc. , specialmente su ripristini impianti (olio con tracce di refrigerante) o predisposizione tubazioni lasciate non completamente sigillate (di solito acqua) ... questo (o altra marca) è l'unico a darmi nell'immediato una valutazione . Tutto il resto: procedure di pressione ecc. riguardano altro argomento ! qui si parla di VACUOMETRO digitale ... se si o no ! e perché Quote Il cercafughe elettronico lascialo perdere che è meglio Volevo ricordare a MegaWatt 2018 che se non disponi di sopradetto strumento (bello o brutto che sia) e regolarmente verificato/certificato ... TU al patentino ti attacchi ! Quote comunque va' tarato e quantt'altro per cui questo lascialo ai fighetti ignoranti ????? -?????-???? ecc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 35 minuti fa, Walter64 scrisse: . Tutto il resto: procedure di pressione ecc. riguardano altro argomento ! qui si parla di VACUOMETRO digitale ... se si o no ! e perché il 29/10/2018 at 23:28 , rfabri scrisse: o per forza bisogna ricorrere alla tecnica dell'alta pressione dell'azoto? Si è tirata fuori la prova con azoto perché rfabri ha chiesto se bastava la prova col vuoto. Se vogliamo parlare dell’utilitá del vacuometro elettronico, che ritengo ENORME, facciamolo pure, ma è un altra discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 Cercafughe Vacuometro Azoto Secondo me per un frigorista professionista ci vorrebbero tutti e tre, utilizzati tutti e tre o solo due o solo uno, secondo i casi il 29/10/2018 at 22:19 , rfabri scrisse: Ciao a tutti, qualche bravo installatore di condizionatori usa il vacuometro digitale per le sue installazioni? Per correttezza rispondo alla tua domanda iniziale. No Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MegaWatt 2018 Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 x walter 64,chi se ne frega del patentino per pochi split che faccio all'anno.A dimostrazione che questo patentino serve solo a crearci problemi ,devi certificare la ditta gli strumenti carico e scarico dei gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 Chiedo scusa se ne è nata una discussione un pò animata che purtroppo non posso valutare, però credo di aver capito una o più cose, tipo mentre io pensavo che un vacuometro servisse più alle perdite serve di più come qualità del vuoto che è una cosa un pò complessa e spero di imparare un pò alla volta, però insisto per chi ha un vacuometro digitale del tipo testo 552, in un caso dove purtroppo si è verificata una mini perdita rilevata con schiuma su azoto in pressione, qualcuno ha provato con il vacuometro in micron se è possibile rilevarla? o è assolutamente inutile anche se sensibilissimo, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 Ma certo che la rileva, a patto di scartare i “falsi positivi”, tipo umidità rimasta impregnata nell olio che un vuoto fatto male non riesce a far evaporare e che provoca il rialzo della pressione senza che sia entrata aria 7 minuti fa, rfabri scrisse: in un caso dove purtroppo si è verificata una mini perdita rilevata con schiuma su azoto in pressione, qualcuno ha provato con il vacuometro in micron se è possibile rilevarla? o è assolutamente inutile anche se sensibilissimo, grazie. Anche se la rileva, hai sempre il problema di capire DOVE perde, cosa importa sapere se perde se non sai dove perde? Io vado per riparare una perdita, non per dire al cliente che il clima perde e poi andarmene a casa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2018 Grazie mille della risposta, si si dici bene 30 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: osa importa sapere se perde se non sai dove perde? come diceva qualcuno l'attrezzatura bisogna averla tutta e saperla usare...naturalmente troverai la perdita e la riparerai pure. Io credo di essere più che soddisfatto delle risposte, grazie e ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2018 15 ore fa, rfabri scrisse: in un caso dove purtroppo si è verificata una mini perdita rilevata con schiuma su azoto in pressione, qualcuno ha provato con il vacuometro in micron se è possibile rilevarla? dipende tutto da quanto è grande l'impianto (carica di refrigerante). Ammettiamo di avere la stessa perdita (stessa grandezza del foro) su due circuiti con carica differente, ed eseguiamo il vuoto fino ad un certo valore. Se la carica è esigua, diciamo qualche chilo, la pressione all'interno del circuito sale velocemente perchè l'aria che entra impiegherà poco tempo per riempire il circuito. Se la carica è alta, diciamo qualche decina di chili, la pressione all'interno del circuito sale lentamente perchè l'aria che entra impiegherà tanto tempo per riempire il circuito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
