CB 1241 Funzione MODBUS 2
Buongiorno a Tutti, sto eseguendo alcuni test su una scheda custom di un cliente con cominicazione MODBUS (RTU) seriale 485 ; questa schedina implementa due funzioni : scrittura di un valore di comando (0..100) con la funzione MODBUS 6 sull' indirizzo 40003( indirizzo nel device 2), lettura di scheda in errore con funzione MODBUS 2, indirizzo 10001 (indirizzo nel device 0); la scrittura funziona regolermente, la lettura restituisce sempre codice errore #8382 errore lunghezza dati. Non riesco a trovare nessun valore in DATA_LEN che vada bene e non so se il parametro DATA_PTR sia correlato.
Allego foto delle poche info dal costruttore della scheda e della funzione MB_MASTER.
  • 4 weeks later...
Ciao, a naso l’indirizzo da te citato mi puzza un pochino prova a inserire nel data addr il valore 40001 e comandane le lettura...  purtroppo se la scheda che devi leggere è customizzata spesso gli sviluppatori implementano il modbus come gli viene... normalmente i register si trovano dall’indirizzo 40000 o 40001... fai la prova e dimmi cosa risponde inoltre gira la tabella degli indirizzi dello slave che devi comandare e leggere così è più chiara la cosa. 👋👋👋
Ciao,effettivamente anche a me sembrava strano ad ogni modo la tabella è quella che vedi nei print sopra! questo è tutto quello che mi è stato dato... avevo già provato a fare come hai scritto la lettura sull'indirizzo 40000 e 40001 ma ovviamente la lettura de holding register con la funzione 3 non è supportata( solo lettura codice 2 e scrittura codice 6 di 2 unici indirizzi...
ho eseguito dei test con altri master modbus che non fossero il plc1200  e alcuni simulatori su pc e il risultato è sempre lo stesso, la scrittura dà esito positivo la lettura no..
sono quindi giunto alla conclusione che la scheda funziona in maniera errata e ho quindi avvertito chi la costruita per trovarci e fare delle prove insieme.
Grazie per la risposta.
