lavastoviglie ariston lft114 si ferma a metà lavaggio
Antonio Tony Ferry
Antonio Tony Ferry
Salve a tutti,
ho un problema da un po' di tempo con questa lavastov da incasso ariston, prima lo faceva a volte ora da ieri lo fa sempre e quindi devo correre ai ripari. In pratica è andata sempre perfettamente, da un po' di mesi a volte con qualsiasi programma o eco o altri si ferma dopo mezzora 45 minuti fa i tre bip di fine ciclo e stop...la spia del programma lampeggia come quando finisce il lavaggio, ma in realtà aprendo non ha terminato perché nella migliore delle ipotesi manca l'asciugatura, a volte le stoviglie sono sporche, a volte non scalda l'acqua.
Da ieri provando tutti e 3 i programmi si ferma dopo mezzora sempre e l'acqua è fredda...
ho provato a smontare lo scarico dal sifone del lavandino ho provato a buttare l'acqua nel fondo facendo partire la pompa e scarica dal tubo perfettamente...a quel punto ho pensato di avere i sifoni del lavello pieni e quindi mandassero in blocco la lavastov, smontati lavati tutti tutto perfetto ma il difetto lo fa comunque...la cosa strana è che non emette dei bip di errore macchina o altro...sto impazzendo...ha 8 anni ma ha lavorato non molto siamo in tre in casa...peccato doverla buttare perché a parte questo mai sbagliato un colpo...qualche suggerimento da controllare sperando non sia la scheda che per il costo la cambio in toto?
Link al commento
Condividi su altri siti
Controlla  le saldature  sulla scheda dei reofili del relè che  alimenta la resistenza .
E la resistenza stessa  .
Link al commento
Antonio Tony Ferry
Salve Stefano e grz per le dritte, ma a volte riscalda solo che non completa i lavaggi, ma poi ti domando non dovrebbe bippare per il difetto invece dopo mezzora fa i tre bip di fine lavaggio e stop...
Link al commento
Antonio Tony Ferry
per esempio stasera al ritorno avevo messo programma max temperatura e bottiglia curalavastov, e con sorpresa l'ha finita perché era caldissima asciutta dentro...quindi va a random
Link al commento
  • 2 years later...
ciao Antonio, ho il tuo stesso problema, posso chiederti come ha risolto ?
Grazie mille
Danilo
ciao Antonio, ho il tuo stesso problema, posso chiederti come hai risolto ?
Grazie mille
Danilo
Link al commento
Il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una  tua discussione .
 Domande dirette si possono fare utilizzando i messaggi privati .
Link al commento
Ospite
