L'acqua calda nel bagno arriva dopo 35 secondi.
Salve Vi pongo questo problema che ho da diversi anni.
Nel mio caseggiato abbiamo l'acqua calda centralizzata con ricircolo  continuo.
Il tubo di alimentazione acqua calda del bagno, è distante dal rubinetto 10 metri, ed stato posto nell'intercapedine
del muro perimetrale e quindi, specialmente d'inverno, si raffredda con l'inconveniente prospettato in oggetto.
Ho parlato con un idraulico e mi ha detto che coibentare il tubo è fattibile ma la spesa è molto alta dato che si dovrebbero fare
delle crene lungo i muri.
Anche la possibilità di accorciarne la lunghezza e coibentarlo facendolo passare sotto il pavimento è molto dispendioso, anche
perché togliendo le piastrelle alcune si potrebbero rompere e non ne ho per sostituirle.
Avevo pensato di far passare un piccolo tubo con una pompetta di ricircolo dal tubo di mandata al tubo sotto il lavandino per
creare un ulteriore circolo dell'acqua calda ma senza che segni il contatore.
Sarebbe una cosa fattibile? Anche perché un piccolo tubo si fa passare da qualsiasi parte.
Volevo chiederVi se qualcuno ha avuto un'esperienza del genere e se l'ha risolta.
Grazie per eventuali consigli.
E' lo so non è una cosa molto facile da realizzare.
Ho provato a fare dei disegni con un ricircolo acqua calda fra il tubo da 1/2 pollice e un tubetto di rame da 1/8  ma mi accorgo sempre che c'è qualcosa
che non fa funzionare il tutto alla perfezione. La cosa più importante è che  non giri il contatore sia un senso che nell'altro.
Si accetta qualsiasi consiglio a parte quello di rifare tutto il bagno (scherzo).
Chiudo la discussione per informarVi che ho deciso di mettere sotto il lavandino un riscaldatore istantaneo. La spesa si aggirerà sui 30 eu. naturalmente
montandolo io. Saluti.
