Bloopersster Inserito: 30 ottobre 2018 Segnala Inserito: 30 ottobre 2018 Salve, mi sono da poco trasferito in una nuova casa dove è installato un videocitofono Urmet Sentry 1704/10A. Inizialmente questo apparacchio funzionava decentemente col solo neo del volume audio della cornetta basso e non regolabile. Col passare del tempo la situazione è peggiorata, ora infatti quando citofonano lo schermo appare a righe e quindi non posso visualizzare l'immagine, il volume della cornetta è ancor più basso e quindi inutile, inoltre non squilla più quando mi citofonano. Premetto che ho fatto controllare l'impianto dall'elettricista condominiale che mi ha comunicato che il problema non è dell'impianto ma dell'apparecchio. Ora vorrei capire se il problema è solo dell'apparecchio o/e della piastra alla quale si aggancia per potermi regolare sull'acquisto se cioè posso acquistare solo il citofono o se devo prenderne uno munito anche di piastra. Ho trovato un 1704/10 posso montarlo sulla stessa piastra??? (in pratica manca la A)
Roberto Garoscio Inserita: 30 ottobre 2018 Segnala Inserita: 30 ottobre 2018 1704/10 non credo sia giusto, forse 1704/1 che intende il modello a visione diretta mentre il tuo è a visione riflessa.
