Modulo BT RN 4678
Lorenzo Ruscitti
Lorenzo Ruscitti
Salve a tutti
devo utilizzare questo BT connesso con un PIC.
Utilizzando la configurazione presente sul suo datasheet, riesco a fargli generare il segnale BT, che rilevo dal mio smartphone, ma guardando sull'oscilloscopio il suo pin TX non rilevo i bit.
Se qualcuno lo ha già utilizzato se può darmi qualche dritta.
Link al commento
Condividi su altri siti
Lorenzo Ruscitti
Salve
grazie molte per la celere risposta.
Allora si lo smartphone lo riconosce tranquillamente.
A mio parere commetto qualche errore sulla configurazione dei pin del BT, ma non riesco a capire dove. Purtroppo non riesco ad inserire in allegato il datasheet del BT.
Ricapitolando:
Riesco a connettere il telefono ma analizzando con l'oscilloscopio, in modalità Trigger, il segnale uscente dalla porta TX del BT non vedo il segnale(bit) che invio con il telefono.
Link al commento
Piu' che inserire il datasheet (che lo si puo' trovare facilmente sul sito della microchip ) dovresti inserire il tuo schema e il programma che fai girare nel pic.
Link al commento
Lorenzo Ruscitti
38 minuti fa, carlitost scrisse:
Ciao e grazie per la risposta.
Volevo inserire il datasheet per evitarvi di andarlo a cercare :)
I comandi presenti nel codice che servono per l'attivazione del BT sono:
- LATB.B0 = 1;  // SWBTN
- LATB.B1 = 0;  // WAKE UP
  Delay_ms(80);
  LATB.B1 = 1;
Lo schematico è in allegato.
Link al commento
Lorenzo Ruscitti
1 ora fa, carlitost scrisse:
P2_0, P2_4 e EAN ?
Eccomi scusa per il ritardo nella risposta. Mentre tornavo a casa mi rileggevo il datasheet, pochè solo oggi pomeriggio ho iniziato ad usare il dispositivo.
Ho concluso che il mio BT deve essere in --> Normal operational.
Quindi:
- P2_0 --> Vcc
- P2_4 --> Vcc
- EAN  --> Vcc
Quindi questi valori li imposto insieme al SWBTN e al WAKEUP tramite codice.
Per il resto secondo me non c'è bisogno di collegare altro.
Dimmi cosa ne pensi.
Grazie mille per la disponibiltà
Link al commento
Io toglierei anche il wakeup e in verita anche il pic per fare delle prove ... un convertitore rs232 /usb e collegherei il pc al modulo aprendo un terminale sul pc e uno sul telefono.
P.S. non ho il datasheet a portata di mano ma se ricordo bene i tre pin di sopra in normal mode devono stare il HHL ( verifica)
Link al commento
Lorenzo Ruscitti
2 ore fa, carlitost scrisse:
Perdonami con il copia incolla non ho modificato. Si EAN va a GND.
Ma se non configuri il WAKEUP poi non abbiamo il corretto funzionamento o sbaglio ?
Link al commento
Lorenzo Ruscitti
il 31/10/2018 at 21:45 , carlitost scrisse:
Purtroppo non mi va ancora , con i collegamenti sopra detti.
Link al commento
Lorenzo Ruscitti
Ciao puoi darmi qualche informazione in più ? Grazie
Link al commento
