plfrmcmp83 Inserito: 31 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 31 ottobre 2018 All'Interno di uno stabilimento industriale è installata una rete profibus che collega una cpu centrale alle isole di ingresso/uscita remotate, per un totale di circa 20 nodi e uno sviluppo totale di centinaia di metri. Succede che talvolta, circa un paio di volte al mese, senza una precisa logica, che la connessione tra i nodi si interrompa. Dopo diversi tentativi, tra cui sostituire la cpu e inserire dei repeater, la situazione non è risolta. Quali potrebbero essere le ulteriori verifiche da effettuare, i possibili punti critici e le cause di questi problemi? Nelle vicinanze dei nodi sono presenti anche azionamenti. Con strumenti come l'oscilloscopio è possibile dedurre informazioni utili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2018 il 31/10/2018 at 19:16 , plfrmcmp83 scrisse: uno sviluppo totale di centinaia di metri. ...Nelle vicinanze dei nodi sono presenti anche azionamenti. Il che rende probabile la presenza di disturbi sulla rete seriale. il 31/10/2018 at 19:16 , plfrmcmp83 scrisse: Quali potrebbero essere le ulteriori verifiche da effettuare, la qualità della schermatura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2018 Tu riesci a capire quale nodo causa il problema ? Se hai collegato i repeater..la linea, si svolge in senso lineare oppure ci sono "derivazioni" isolate dai repeater ? per assurdo , funzionava tempo fa e adesso ti crea problemi , o è nuova a gia da adesso si evidenziano i problemi ? provare a spostar ei repeter su nodi differendi o su trtatti di cavo differente per individuare il problema ? Gli estremi linea sono chiusi correttamente ? come ragionamento assurdo.... i connettori volanti sono bene avvitati sulle vaschette a 9 poi ? montato tutto su piastra , o quanche espansione su portella dei quadri , per cui aprendo e chiudendo portella il cavo nuove ? Vado a memoria sulle CPU serie 300, puoi forzare la volocità di rete molto bassa? o mi confondo con MPI...come ulteriore prova Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2018 Nel software d'impianto non è stato previsto un log degli errori. Quando la rete profibus, ma anche altri bus di campo, si impianta sulla CPU master arrivano dei codici di errore. Che tipo di CPU è il master? E' un PLC? Altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 3 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2018 Mi avete fatto ricordare che tanti anni fa, quando lavoravo in ambito industriale sulle macchine di filatura, ogni volta che un nodo mandava in blocco la rete (erano reti RS485) scollegavo i nodi uno alla volta tenendo sott'occhio il segnale sulla seriale con l'oscilloscopio. Ma erano 144 nodi per macchina. Due palle..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 3 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2018 Puoi provare ad abbassare la velocità di comunicazione e vedere se il problema persiste. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plfrmcmp83 Inserita: 3 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2018 Purtroppo al momento non ho altri dati a disposizione, vi aggiorno appena ho nuove informazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
