del_user_174544 Inserito: 31 ottobre 2018 Segnala Inserito: 31 ottobre 2018 Ciao, sono alle prese con questo tac capriccioso. All'accensione lo schermo appare dopo circa 10 secondi e rimane in funzione per quanto si vuole. Talvolta all' accensione si illumina in verde il led power ma il tvc non si avvia ne in video ne in audio, dopo alcuni minuti lo stesso inizia a lampeggiare rimanendo dello stesso colore,l'intervallo dei lampeggi è t-on=t-off. La condizione rimane invariata. Da cosa potrebbe dipendere + probabilmente? Se dovessi darmi una risposta da me esclamerei "bella domanda!" Bene accetto ogni consiglio. Grazie 🙂
del_user_174544 Inserita: 4 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2018 Ciao, aggiorno lo stato della riparazione dopo aver fatto qualche altro controllo sul tvc. Più precisamente inserendo la spina il tivù si accende e funziona regolarmente,da qui in avanti è possibile spegnerlo e riaccenderlo più volte da telecomando. Togliendo nuovamente la spina e reinserendola il led "on" si illumina verde ma lo schermo rimane buio e dopo alcuni minuti inizia a lampeggiare rimanendo di color verde. Togliendo nuovamente la spina e reinserendola dopo una decina di minuti il tv riparte. Sono quindi entrato nel "adjustment process mode"e l'unica voce che mi è sembrata anomala era "monitor error cause 02" che ho resettato ma che dopo aver ricreato la condizione e ritornato a verificare si era nuovamente settata a 02. Ho cercato online di trovare una indicazione sul significato all'errore e se non sbaglio dovrebbe corrispondere a "02 Initial communication from the main CPU is not received Check UART bus between main CPU and sub CPU". Voi che ne dite? Grazie
del_user_174544 Inserita: 20 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2018 Ce l'ho fatta! Difetto sul circuito di reset della main quindi togliendo tensione e ricollegandola solo una volta ogni tanto riusciva a riavviarsi. Probabilmente non ho argomentato bene il problema tanto da farlo diventare poco chiaro e scoraggiando chi avesse voluto provare a dare una mano. Comunque grazie, per me il forum rimane ottimo. Ciao 🙂
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2018 Segnala Inserita: 21 novembre 2018 grazie a te,però non hai specificato in cosa consisteva il difetto
