Ciao a tutti, avrei la necessità di poter rilevare lo stato (no-nc) di 4 relè con tutte le possibili combinazioni. Mi spiego meglio:  prima combinazione: relè 1 no relè 2 no relè 3 no relè 4 nc, seconda combinazione: relè 1 no relè 2 no relè 3 nc relè 4 nc e via dicendo. Ovviamente ogni combinazione dovrebbe essere univoca. Al posto dei relè potrei usare anche qualche transistor.
Grazie a tutti .
1 ora fa, davider scrisse:
Rilevare lo stato con cosa? A che scopo? Ci possono essere svariate possibilità, meglio se spieghi cosa vuoi fare di preciso, così possiamo aiutarti meglio.
Ciao, Ale.
Ho un NVR (registratore videosorveglianza con 12 telecamere ) con 5 uscite e 16 ingressi. All'attivazione di un evento di una telecamera vorrei poter attivare un ingresso in modo da avere la segnalazione precisa di quale telecamera ha generato l'allarme. In pratica le telecamere non hanno uscite, è l'NVR che ricevendo il segnale dalla telecamera mi può attivare una delle 4 uscite. Quindi pensavo che con un po di combinazioni potrei rilevare univocamente tutte le segnalazioni, per esempio
telecamera 1 attiva uscita 1,
telecamera 2 attiva uscita 1 e 2,
telecamera 3 attiva uscita 1 e 3,
telecamera 4 attiva uscita 1 e 4,
telecamera 5 attiva uscita 1 e 5,
telecamera 6 attiva uscita  2
telecamera 7 attiva uscita  2 e 3 (2 ed 1 no altrimenti verrebbe uguale a telecamera 2)
telecamera 8 attiva uscita  2 e 4
telecamera 9 attiva uscita  2 e 5
telecamera 10 attiva uscita 3 e 4
telecamera 11 attiva uscita  3 e 5
telecamera 12 attiva uscita  4
41 minuti fa, davider scrisse:
Ti conviene di più attenerti alla numerazione binaria :
tc 1    uscita 1
tc 2    uscita 2
tc 3    uscita 1+2
tc 4    uscita 3
tc 5    uscita 3+1
tc 6    uscita 3+2
etc
In pratica = l'uscita 1 rappresenta 1, la 2 il  2, la 3 il  4, la 4 l'8
Usando l'integrato citato dal Dott. Cicala riesci ad avere un uscita attiva per ogni telecamera.
Ciao, Ale.
52 minuti fa, davider scrisse:
53 minuti fa, davider scrisse:
A me non è molto chiaro , perché non fai uno schema di come vuoi collegarle ?
Chi decide quali delle 5 uscite siano attive in base alla telecamera attiva ?
Telecamera 1 rileva evento e l'nvr attiva uscita 1 (questo lo posso programmare io nri settaggi dell'nvr).  Avevo pensato di usare una serie di rele. Non sono in grado di progettare un circuito con quell'integrato
Altra domanda : cosa succede se c'è un evento attivo su più telecamere? Cosa fa l'NVR in quel caso?
Ciao, Ale.
10 minuti fa, davider scrisse:
Attiva tutte le uscite interessate
Allora temo tu non sia possibile usarlo per fare quello che vuoi.
Ciao, Ale.
5 ore fa, ilguargua scrisse:
A me sembra di si , forse mi sbaglio .
Se lui può impostare quale relè si ecciti per ogni telecamera , basta seguire la codifica binaria , come avevi suggerito ed avrà attiva l'uscita corrispondente . E bastano quattro di relè .
16 minuti fa, gabri-z scrisse:
Si, questo se c'è solo UNA telecamera con allarme attivo. Ma se sono di più? Per quello ho chiesto come si comporta l'NVR. Metti che hai in uscita il codice 5, potrebbe essere che l'allarme venga dalla telecamera 5, o dalla 1 e dalla 4 insieme, o anche da tutte e 3!
Ciao, Ale.
17 minuti fa, ilguargua scrisse:
Ma se sono di più?
:thumb_yello:
Matrice di diodi !
Certo che anche questa soffre lo stesso !:wallbash:
Ciao, Ale.
Ma di più, mi domando anche: se viene attivata la telecamera 5, poi la 4, in seguito un gatto randagio fa scattare la 2, che segnalazione hai? Mantiene la prima oppure segnala solo l'ultima?
Bisognerebbe (sperando che non vengano attivate due allo stesso identico momento ) memorizzare l'ingresso video e subito azzerare le uscite , interrogandole ogni X ( ms) e memorizzare di nuovo e poi da capo ;
Praticamente andrebbero interrogate le telecamere in sequenza , memorizzare il loro stato e poi di nuovo , al infinito .
2 ore fa, gabri-z scrisse:
Praticamente bisognerebbe lavorare sul fronte di salita del segnale, così riuscireste ad interpretare perlomeno qual'è la prima telecamera che scatena l'evento, gli altri rimarrebbero comunque mascherati.
Altrimenti vedo in basso una morsetteria con 16 'ALARM IN', giocando su quelli e mettendoli in AND con l'allarme telecamera allora si potrebbe discriminare quale siano le telecamere in allarme, ma non so se le impostazione dell'NVR consentono una cosa del genere.
Ciao, Ale.
si voglio usare i 4 rele come dicr gabri-z. una cosa semplice. a me basta che scatti una telecamera (anche perchè statisticamente ne scatta una per volta e poi sono telecontrollati dalla vigilanza). se sareste così gentili da abbozzarmi uno schema perchè avevo iniziato ma non ci sono riuscito
Tra le uscite del CI e le basi dei transistor vanno inserite delle resistenze . Mi ero dimenticato.....
Scusate la mia ignoranza ma quali resistenze devo usare, quali transistor?
I valori dei 4 resistori non sono critici, metti 5resistori da 4700 ohm.
Transistor BC237 ma non è critico, basta sia un PNP che tenga la corrente di un centinaio di mA. L'integrato ha la sigla scritta in alto, il diodo non è critico; metti 1N4007 e non hai problemi.
Avevo aggiunto dopo che nelle basi dei transistor ci vuole in serie delle resistenze da 1-2kOhm.
