Saldatore di precisione
Saluti a tutti,
ho un vecchio saldatore a stagno (Ersa) punta un po' grossina, direi, per il grado di miniaturizzazione raggiunta dai vai apperecchi elettronici.
Sto pensando di acquistare un saldatore di precisione per poter intevenire su apparati elettronici, non troppo complicati, per risistemare qualche saldatura.
In rete ho trovato questo Saldatore di precisione JBC (Senza punta in dotazione), quindi devo anche scegliere la punta che consente di saldare in punti ristretti.
Qualcuno ha già utilizzato questo Saldatore?
Grazie,
Saluti
Senza la punta, e sopratutto senza la stazione saldante a cui va collegato! JBC è insieme a Weller uno dei marchi più blasonati del settore saldatura a stagno. Bei prodotti, senza alcun dubbio, ma piuttosto cari, con prezzi a mio avviso non giustificabili per un uso hobbystico. Esistono prodotti decenti a prezzi più accessibili, magari non hanno la durata o la robustezza dei marchi citati, ma non mancano assortimenti di punte e ricambi, che sono quelli che in pratica ti servono. Io ad esempio a lavoro ho questa , ma ne trovi anche molte altre in giro.
Ciao, Ale.
se ti accontenti di un buon cinese , potrebbe andare bene anche l'atten 907  ( che insieme alla stazione dovrebbe costare  una trentina di euro nella versione  base) . la punta è molto appuntina e duratura ( originale atten) .  Inoltre quello che conta è usare lo stagno fine da  0,5 mm  di diametro  , del tipo NO-Clean   ( esempio marca Keep)  .  Io preferisco ancora a tutti la lega 60/40 .   Tuttavia se si vogliono rispettare le raccomandazioni dei manuali di servizio, è indicata la lega da usare per le riparazioni .  In alternativa  si può sempre usare il classico  60/40, rimuovendo prima tutto lo stagno precedente ( succhiastagno se possibile , e/o trecciola )
il 31/10/2018 at 21:32 , ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Grazie mille Ale,
7 ore fa, sandor626 scrisse:
Grazie per i consigli Sandor
