Metalfree Inserito: 1 novembre 2018 Segnala Share Inserito: 1 novembre 2018 Ho una vecchia S. giorgio malice 70N di una ventina di anni circa, sempre funzionatoi perfettamente, ho solo sostituito le spazzole due anni fa. Ora e' saltato il timer, non si sente il classico rumore del motorino di avanzamento e tutto e' morto come fosse spenta. Nel negozio ricambi dicono che e' fallita non si trova + niente, in rete c'e ancora qualcosa ma niente per il mio modello. Pensavo di tentare la riparazione del timer credo sia il motorino morto, mi date qualche speranza. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peter Pallini Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2018 20 anni??? Estiquatzi! La mia zoppas ne ha 13 e ormai c'è più ruggine che metallo. Se il timer è un una manopola a parte magari riesci a bypassarlo e fare in modo che faccia sempre contatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Franky 1 Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2018 20 anni, tanti? io ho ancora una san giorgio amica acquistata nel febbraio 1990 e una zoppas logica anch'essa dei primi anni 90(questa presa usata) ed entrambe ancora perfettamente funzionanti....anche se da un paio di anni non le adopero quasi più.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metalfree Inserita: 2 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2018 Si e' del 98, quasi niente ruggine, un po di muffa nella parte alta del cestello, un peccato buttarla. Io sono noto nel voler riparare tutto al massimo, si evita immondizia e si impara. Visto che nessuno mi segnala la possibilita' di trovare il timer lo smonto totalmente e vedo che problemi ha, quale e' il modo + pratico e sicuro per ricordarsi dove vanno i fili ? penso a delle foto o meglio vecchia maniera carta penna ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2018 Ciao. Prima di smontare il timer fai la prova di alimentare il motorino come ti è stato detto. Poi se devi staccare i fili meglio la vecchia carta e penna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metalfree Inserita: 2 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2018 Il problema e' che il motorino non si vede, probabilmente e' allinterno, questo e' il timer ha i codici uguali: https://www.ricambifacili.com/88900051-32757-timer-lavatrice-sangiorgio-malice-70-e-ei.html Quindi devo smontare il tutto e tentare un intervento a cuore aperto, una volta li rigeneravano, altri tempi !!!! Ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metalfree Inserita: 4 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2018 Ho tolto il timer, motorino perfetto va alla grande, aperto contatti elettrici visibili ottimi come anche meccanica molto ben curata e in ottime condizioni. Osservando bene lo stampato noto una pista distrutta che va al motorino e altri contatti, sicuramente e' quello il problema che ripristino con un filo. Adesso mi resta di ricollegarlo, speriamo bene con tutti quei fili !! Stavo gia' pensando di comprare una ARDO, acquisto rimandato risparmio 400 euro Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peter Pallini Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2018 Buon per te. Il problema della muffa probabilmente si risolve spennellando un po' di candeggina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 4 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2018 ...e iniziando a riutilizzare le alte temperature e il sapone in polvere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
