Corrente Max In Un Inverter Acs 850
bobo32
A parte i dati del motore che vengono inseriti durante la parametrizzazione nel gruppo 99, ho nel gruppo 20 i limiti giri min ,giri max, corrente max ammissibile nel motore,IO ho sempre impostato quest'ultimo valore come la targa del motore enon ho mai avuto problemi nella fase di avviamento.Di quanto è corretto maggiorare questo parametro? Ho trovato su motori da 700a messo a 1100a
Link al commento
Condividi su altri siti
Dipende dal tempo per cui si ammette questa sovracorrente.
Fa testo il foglio tecnico del motore.
Bisogna fare molta attenzione, specie con motori grossi e costosi. Una strinata agli avvolgimenti non è mai salutare per la amcchina.
Link al commento
Ho scaricato il catalogo abb contenente il motore in oggetto( p=400kw) dove sono riportati cosfi, coppia in nm, momento d'inerzia ecc ma non la sovracorrente ammessa di cui mi dicevi.E' tarabile il tempo per cui ammettere la sovracorrente?La coppia max ammissibile è corretto tararla al 300% della nominale?(valore di default).Grazie della risposta,ciao
Link al commento
